电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玛雅(MAYA)SP600防雷电源转换器拆解展示【精华】
2013-08-01 23:11:51     打赏
玛雅专业防雷排插线板
关键词:防雷、镀金、玛雅MAYA
很荣幸有这个机会可以为大家拆解玛雅SP600防雷电源转换器
以下文字是在拆解过程中的感知,目的在于让坛友们从视觉上充分了解这款产品的做工细节。
由于时间仓促在使用感受上还停留在了第一印象,请各位看官说说你们对SP600的印象如何?
参数来源于玛雅天猫店内介绍。
昨天下午收到包裹,很大一包。
划开防水袋,看到了本次拆机的主角。
SP600的体积要远大于我的预期,比较大气。
包装背面
保修卡
24k镀金插头,金灿灿的还是比较养眼的,具体有什么作用?
有效线长2米(不含插头)
24k表示背面的安全提示2500W
防雷复位开关
通电工作状态
这楼主要展示SP600外观的细节
插口外观细节
插入的感觉松紧适中
线材质量不错,羡慕老刘有卡尺。
背面也比较光滑,胡蝶孔的位置在一侧,可能是为了厚度、安全考虑吧。
如果你想把它横着固定在墙上很容易脱落。竖着呢?
防滑垫比较晶莹剔透
如果所用的螺丝帽像图中大小,悬挂时比较吃力。
内部卡扣只能允许这枚螺丝进入一半。
其实这里也不必担心,只要能很轻松放进中间圆孔应该就可以完全卡住。
数码之家拆机工具老款里有三角螺丝刀。
整根铜条与触片之间螺丝相连。
热缩管、热熔胶、led
电路部分。这里很诡异,刚看了老刘的帖子,他的左侧三个原件是有绝缘纸包裹的,我的却木有
不知是何原因。
以下文字来源于网络仅供参考:
防雷插座原理是应用避雷管或压敏电阻这样的瞬变电压吸收器并在输入线之间,平常表现为一个无限大阻抗;当瞬变电压发生的时候,该器件阻抗迅速降低,将瞬变能量进行转移,保护内部用电设备。
防雷插座的好处
  ● 防雷插座适用于设备端末级电源过压保护。
  ● 防雷插座残压低,通流容量大。
  ● 共模、差模全方位保护。
  ● 节能、环保,可适用于16种不同的插头。
  ● 非机架式防雷插座内置10A过载保护器,具备短路保护功能,不会因为超负荷而发生火灾。
  ● 非机架式防雷插座具有保护活门设计,可防止误触电。
使用防雷注意插座的注意事项:
  1.防雷插座负载功率不能超过防雷插座的额定功率。
  2.防雷插座的接地端子与插头地线E端已连通。
  3.与防雷插座相连的插座地线端接地符合要求时,将防雷插座的插头直接插入即可;否则,必须将防雷插座的接地端子与地网连接后才能使用。为了达到更好的防雷效果,建议将防雷插座的接地端子与地网可靠连接。
  4.防雷插座在使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态是否正常。
关键词: 玛雅     SP600     防雷     电源     转换器     拆解     展示
