电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆装宏碁4730ZG、改装散热、更换硅脂硅胶【精华】(二)
2013-08-01 23:37:50     打赏
继续继续
二、拆卸宏碁4730ZG
把小黑小白从空里面抽出来,就可以将显示器拆卸下来了
这时,可以将剩下的部分竖过来,还是使用KTV会员卡,将外壳撬开
然后,我们把上壳翻过开可以看到,我们刚才拆卸下来的排线位置
然后,主板就暴露在你的面前了
将所有用红色圈圈诅咒的地方拿下来
下面该进入最重要的部分了
主板螺丝拧下的时候,别忘了还有个小端口
三、更换散热系统
风扇拆卸下来后,先用皮老虎和刷子清扫一下,然后把散热部分的螺丝全部拆下
此处,神油上场,拆下来的风扇,可以直接打开盖子,将风扇润滑油倒进去。
可以看到里面的样子,硅脂和硅胶已经有些干干的了,直接上酒精,擦干净
灰色的硅胶片,按铜片的大小挖孔,要铜片能镶进去
然后按照方法涂抹硅脂,安装即可,一共有五个位置需要更换
散热器上也需要涂抹硅脂
四、硅脂涂抹方法、硅胶铜片安装方法
涂抹时,先挤一点在一边上,用刮刀涂开,不要太厚,但是千万要注意不要太薄了,会接触不到。
显卡和CPU的涂抹方法不一样,千万要注意,不要尽量的多的涂抹,按照要求涂抹即可。
画了了两个图,大家凑活着看吧!
记住一点,必须要保证散热器、铜片、显卡、CPU之间要充分的接触。
1.显卡的涂抹安装
2.CPU的涂抹安装
安装重启后,再来一遍效果图吧!好开心啊!!
这是所有打开的程序,包括5个YY,2个QQ,1个飞信,1个优酷,1个阿里旺旺,1个酷狗,1个千千静听,一个朗读的设备,1个迅雷以及1个2.4G高清电影的迅雷看看播放,还有5个网页的打开。。。。。。。 持续工作30分钟后测试鲁大师的温度,达到过59°,波动了一下,降了下来,如图: 兴奋的我啊!! 又可以开始下载大业了!
有问题可以咨询 QQ1041900919
关键词: 拆装     宏碁     4730ZG     改装     散热     更换     硅脂
