电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 看咱的新设备:单反+放大镜=微距利器
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
看咱的新设备:单反+放大镜=微距利器
2013-08-01 23:38:33     打赏
近4年的压岁钱,厚厚的一沓毛爷爷,送走了我的旧设备,换来一新设备:尼康 D90+18-105狗头~祝贺我踏上“毁一生”的道路吧...谁说单反不能自拍啊,我就敢来个二一点的
家里一“而立之年”的放大镜也耐不住寂寞,来凑个热闹...
它来干嘛啊??当然是拍微距啦~
这个放大镜的尺寸很缺德,不大不小,正好卡在遮光罩上,不松不紧
大晚上的,没有白天那么亮,抖是一大害。所以,三脚架+快门线+曝光延迟(Canon叫反光镜预升)是必须地
上图吧:
一个摄像头的黑白CCD,480线的
富士通的一EEPROM,同学倾情赠送:
一古董MOTOROLA手机里暴力取出的芯片,看结构是存储用的,背面刻着SEC神马的
一个错接电源,放过焰火的DVD解码板,IC烧掉好几个:
一个被直接接入12V的3VLED,惨死啦
一个被河蟹的硬盘磁头,惨不忍睹:
一个还算完整的硬盘,裸给大家看:
我的小刀:WD1500AHFD(在我拆洗钟表的帖子里露过脸,猛击这里传送 ),生来一副透明衣:
细心的朋友可能会注意到了:
1 图像边角的色散非常严重。这个也是这种玩法的致命弱点。业余设备,能成像已经不错了。
2 景深非常非常的浅,也就几毫米,甚至对焦都变很难,光圈收好几档还是那模样。微距头也是这样??
这里还发现一件事:物体离的越远,像越大,合焦的地方越接近无限远。凸透镜成像原理在这里也适用吧。
————————————得瑟完————————————
Thanks for watching!!
关键词: 看咱     新设备     单反     放大镜     微距     利器
2013-08-02 09:57:49     打赏
还是十几块的近摄镜多少靠谱些~
2013-08-02 10:09:39     打赏
版主 也在使用单反吗?
2013-08-02 13:35:44     打赏
玩单反 毁一生呀
2013-08-02 16:45:29     打赏
照片拍得不错,到底是用的单反,。不过还是建议你添一个近摄镜,这样好些,以后也用得着。遮光罩前面嵌放大镜,好像光路有点不妥、两层物镜(严格的说还算不上)对物距有点影响,所以,拍出来就很不易了,供参考。
2013-08-02 16:59:59     打赏
哈哈,外行了吧,
加放大镜就是想要人为改变物距,调节对焦距离的~
近摄镜本质上也就一放大镜
2013-08-02 17:01:21     打赏
一不小心被发现了
JOBS貌似一有机会就吹自己的摄影技术哦~
2013-08-02 17:16:28     打赏
版主啊~~ jobs可是没有单反的人啊~~
2013-08-02 17:41:51     打赏
近摄镜的物镜中心点到CCD的距离,不等于遮光罩前放大镜中心点到CCD的距离吧;放大镜的口径与标准镜头的口径也不同,其间,光的传递有没有------,互相学习,一起讨论吧,
2013-08-02 18:46:55     打赏
楼歪了,就索性歪彻底点了
口径没有问题,近摄镜可以不同口径转接的,
相反由于一般镜片设计中心光学素质比边缘好,很多人喜欢用大口径的进行转接,只用中心部分
至于这个
没看出有什么问题?
这样做粗想来主要问题有两个
一是,装配精度不好,放大镜光轴与镜头光轴有误差
二是,放大镜光学素质可能比较差~
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
