电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 美的豆浆机拆机,详解注释
美的豆浆机拆机,详解注释
2013-08-02 22:37:44     打赏
说这个美的豆浆机和其他杂牌的不一样的,做工很好的 我们来看看下面的图片就这知道了。
1.看看做个就是美的豆浆机整机图片,大家可以看看做工很好吧,比其他杂牌的豆浆机好很多吧
2.在看看这个里面采用全不锈钢材料 防止生锈和耐高温的作用 还有装豆浆的熔体也是采用不锈钢材料做的。
想必大家都知道,现在新款豆浆机都是先加热很才磨豆浆的,所以不锈钢熔体下面还有发热管的。
下面我们来看看美的豆浆机上面部分结构(按键板很MCU部分加电机部分)
3. 这个为豆浆机上面部分的结构,也是豆浆机的主要部分。供电板和MCU控制按键板防止做的很好都加了防水胶垫的,豆浆机的供电板与MCU控制板按键板怕都会进水,进水会引起很多故障的,所以豆浆机防水一定要做好!
4.这个为豆浆机的供电板和检测一体板 看看上面的原件排列的很规范   仔细看了看
电路板的正面很反面全部用防水胶覆盖的一层,现在杂牌的豆浆机有很多为了节省材料
都没有打胶上去。
在来看看 装豆浆的容器下面发热管的结构
5.拆开看 这个发热管 必须把这个手柄上的螺丝全部拆掉才能够把下面的保护罩打开
在看看下图
6.这个是把这个盖上面的螺丝全部拆下了
7.这张图片为 装豆浆的容器底部的结构   里面的连接线全部采用耐高温材料
在看看 这个发热部件保护措施做的很好,其他杂牌的根本都没有
发热管也是很紧密的贴在容器上 美的豆浆机比杂牌的好很多的。
关键词: 美的     豆浆机     拆机     详解     注释
