电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆玛雅(MAYA)SP600 防雷电源转换器【精华】(二)
2013-08-02 23:02:18     打赏
插头铜厚度测量为1.5MM
插座里面的一体化的铜条厚度约为0.6MM
电源线的直径约为8.2MM
电源线里面的线直径约为3.5MM
铜线镀锡穿孔铜片焊接,很牢固
外壳厚度略微显得有点薄
后盖上的凸起的塑料圈 半圆
设计的应该就是固定每个插座的
对应的是前壳上固定三颗螺丝的位置
特有的内三角的螺丝紧紧固定着每个插座
零 火线连接点焊接镀锡都很饱满
拆掉一个插座 肢解看看内部怎样
铜条下面两个凸起的塑料是固定插座的
很轻松的就拆下了其中一个插座
插座正面有个有保护挡片,防止小孩误将手指插到里面。
去下保护挡片就看到 插座里面的零火线的接触铜片了
拆下来,硬度还不错,来几张特写
以下是玛雅SP600使用的三种规格的螺丝
固定插座零火线 地线的短内三角螺丝
固定插座在后壳上的十字螺丝
固定外壳的内三角螺丝
 拆机完毕,大家多多指点。
 总体来说,这玛雅SP600做工还是不错的。
每个焊点的焊接,每个零件的固定,都是很认真的。
美中不足就是外壳略微显得薄了些。
关键词: 玛雅     SP600     防雷     电源     转换器     精华     插座
