电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修联想手机C-P15电源适配器+送拆超力通手机电源适配器
2013-08-02 23:18:49     打赏
这个电源是联想A60手机的,用着用着前几天就默默罢工了,拆开看看能修好。
电源左侧面
电源右侧面
背部。无指示灯
正面
铭牌
专用充电线,Micro USB头
没有螺丝,暴力撬开
NANA的非超声波焊接。撬坏一个卡槽
电路板正面。很简洁
高压输入部分。保险电阻、整流管、滤波电容、电感、开关管……
低压输出部分。整流管、滤波电容、稳压管……
6.2 V稳压二极管
电路板背面。这里才是重点:启动电阻、取样电阻、反馈分压电阻、补偿电阻……
3768电源控制芯片。五星级标准高效率超低待机功耗芯片。拆解结束,下面开始修。
修前先找材料作个“测试仪”,以确定是还修好。“测试仪”其实就是个5V供电的LED灯
LED灯条。其实就用一个灯珠和这个电阻就行
一个USB公头
另找一个手机电源试试,OK
量了一下,发现这个6.2V的稳压管似乎短路了。但开路量是正常的
量了一下13003开关管似乎不稳定,这个一般坏的多。拆下量是好的。哎!技术不过关,先参赛去后来再慢慢修吧。
下面再送上一个超力通手机电源
超力通手机电源
电源另一面
05年的产品?
背面指示灯
是给三星A288手机定制的吧
正面。拧下两螺丝就能拆开
铭牌
拆开
壳子里的火星文
焊接的输入线
电路板正面。2007年7月生产
电路板背面
按下这两螺丝就能拆开输出插头
拆开输出插
输出接线
—————谢谢分享—————
关键词: 拆修     联想     手机     C-P15     电源     适配器     送拆
