电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 妙招告诉你这样提高LED电源电流精准度!
2013-08-05 18:10:56     打赏
发光二极管(LED)需要恒定的电流来控制其亮度稳定,这就需要保证LED电源电流的精准度。通常使用的方法有线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器两种,它们各有优点与缺点。本文采取将线性与降压相结合的方案,在保证精准度与效率的同时将转换噪音降至最低。
为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。
线性恒流LED驱动器的优点与缺点
线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。
图1:LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线性稳压器(CAT4101)
步进降压开关式转换器的优点与缺点
如果此驱动被置于LED旁,额外的热量会使LED以更高温度运行,从而减少其寿命。降压(或buck)转换器的效率高,产生热量很少,但是开关式方案需要一支电感和一个肖特基二极管。这个方案也会产生噪音,尤其是当供应电压快降至LED正向电压时。在汽车应用中,射频干扰(RFI)是一个重要的考虑因素。建议在开头式转换器前面放EMI/RFI滤波器,以阻止高频转换产生的噪音返回电源,因为它可能干扰到AM/FM波段收音机等设备。
线性与降压相结合的优点
在降压变换器性能不良,用尽余量时,线性驱动器的运行则是最佳的。为避免劣势,发挥两种方案的优势,可以采取将线性与降压相结合的方案,在保证效率的同时将转换噪音降至最低。
理想情况下,电池电压波动幅度很大。如汽车应用场景下(8v至17v),线性/降压驱动器能提供所需较低噪音运行环境和较高的效率。当应用电压升至限值以上时,LED驱动器则转换为降压模式,从而避免线性驱动器过热。
关键词: 妙招     告诉     这样     提高     电源     电流     精准     线性     降
