电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 液晶显示器拆解,维修
液晶显示器拆解,维修
2013-08-05 22:21:46     打赏
液晶显示器坏了,屏幕有显示,背光不亮,怀疑是灯管接触不良,送去维修点。拍下拆解图,光线不好,相机手持抖动,凑合着看吧。
把液晶屏拿起来,屏和背光板之间还有三层膜,第一层和第三层没发现有什么特别。中间那层,是不是传说中的偏光膜?
灯管,总共4根,每根长340mm,粗2~3mm,细长的荧光灯管。不是学光源电器的,不知道为什么每根灯管只有2根线,一进一出?
电源控制电路板、高压板。
左边4个黄色电感,黄色电感左边是4个兰色电容,分别组成4对LC振荡电路,产生高压击穿灯管发光。(我想是这样吧)。
信号电路,没出问题,没什么好说的
分析一下,应该不是灯管坏了,4个灯管同时坏的几率太小了。那就是灯的控制电路坏掉。把电源控制板翻过来,发现有个IC周围发黄。估计是这个IC701烧掉了,周围发黄。不知道是控制什么的。没办法,只能送客服修了
关键词: 液晶     显示器     拆解     维修
2013-08-06 08:49:19     打赏
这贴,就算什么也没看到
