液晶显示器坏了,屏幕有显示,背光不亮,怀疑是灯管接触不良,送去维修点。拍下拆解图,光线不好,相机手持抖动,凑合着看吧。
把液晶屏拿起来,屏和背光板之间还有三层膜,第一层和第三层没发现有什么特别。中间那层,是不是传说中的偏光膜?
灯管,总共4根,每根长340mm,粗2~3mm,细长的荧光灯管。不是学光源电器的,不知道为什么每根灯管只有2根线,一进一出?
电源控制电路板、高压板。
左边4个黄色电感,黄色电感左边是4个兰色电容,分别组成4对LC振荡电路,产生高压击穿灯管发光。(我想是这样吧)。
信号电路,没出问题,没什么好说的
分析一下,应该不是灯管坏了,4个灯管同时坏的几率太小了。那就是灯的控制电路坏掉。把电源控制板翻过来,发现有个IC周围发黄。估计是这个IC701烧掉了,周围发黄。不知道是控制什么的。没办法,只能送客服修了
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
