电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 终极改造8块钱的瑞银3887 附改天线教程
2013-08-05 22:48:43     打赏
大家好唉 我就是那个35块卖255 8块卖瑞银那个 感谢坛友支持 因为每个卡我都送了线 所以给传个教程
卡的成色一般了,这个卡是卖性能的不是卖成色的
拆机图
很漂亮的 发热也很恐怖
有图解哦
上边那个不是IPX 是测试口 那个是0欧姆电阻不是高频电容
下边是改好的终极散热+SMA天线 相当的强大 704导热硅胶连接 很好很强大
拉近看看
粘合很好 放了一下午
看一下改好的SMA 打了热熔胶
顺便把740V4也改下散热
下边是改完的瑞银 霸气侧漏
结束!谢谢赏评!
关键词: 终极     改造     块钱     瑞银     附改     天线     教程
