电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆团购的北电海盗功率计 竟有重大发现 附改造教程!!!
2013-08-05 22:59:18     打赏
大家都知道 北电功率计有多个版本 功能各不相同  其中的数据输出功能很是厉害 不过那个版本很贵啊
下面的拆机将展示其中的玄妙
拆掉4颗螺丝 贴纸下藏了2个
拆开了
注意了 左下方有个插口! 这是什么呢?
近一点 再近一点
看清了吧  看到了吧 有通讯口和JTAG编程口 下面 再给大家超给力的改造教程!
教程就在下面! 50的海盗版,摇身变成300多的智控版!!!!
屏幕 很漂亮的引脚
400v的电容
采样芯片 ATT7039AC
触片是纯铜的
触点都很漂亮
版号
来个总览
淘宝搜索 北电 USB板
就有对应模块销售了 是否为官方的不得而知
简介
此款USB光电隔离转接板专门针对北电品牌系列电力监测仪、智能计量插座设计。使用此USB光电隔离转接板,可将专业版、节能版、大众版及其它部分版本北电家用系列电力监测仪、智能计量插座通过USB接口联机,并在PC电脑上绘制出用电曲线。
此USB转接板特别采用了光电隔离设计,将高压低压线路部分完全隔离,充分保证了使用中的安全性。
感谢观赏。。。。。。。。。。。。。。
1 总体概况
1.1 简介
ATT7039是ATT7037的精简版本,片内集成单相计量、处理器、电源管理,时钟管理,PLL,JTAG
调试等功能。
1.2 特点
1.2.1 基本特点
z 工作电压范围:2.7V-3.6V z 工作温度范围:-40℃~85℃ z 封装:LQFP-48L
1.2.2 电能计量
z 有功电能测量误差小于0.1%,动态范围大于1000:1,支持IEC62053-21、IEC62053-22标准的精
度要求
z 电流有效值测量误差小于0.5%  z 电压有效值测量误差小于0.5%
z 两路ADC,支持单相两线制、单相三线制 z 提供ADC同步采样波形数据
z 电流采样通道具有4级增益可调,支持分流器和电流互感器直接接入 z 片内基准电压:1.25v±2%(温度系数±50ppm/℃) z 提供有功电能脉冲输出,并开放脉冲计数寄存器 z 提供多种电能累加方式选择
z 支持增益误差、相位误差的软件校表 z 支持防潜动功能,潜动阈值可灵活设置
1.2.3 处理器及外设
z 基于8位CPU52设计,具有8052兼容指令集和总线结构 z 单Cycle的CPU
z 片内集成PLL倍频电路
z
片内集成丰富的存储器资源,包括30K的FLASH程序存储器,2K的Flash数据存储器,擦除次数大于20万次;256字节有保护操作的Info FLASH存储器;256字节内部数据寄存器;4K字节外部数据寄存器,其中256字节在掉电时,可由后备电源保持数据不丢失 z 具有电源监测功能,电源监测域值可设置,上下电可靠复位 z HOLD模式下支持外部中断等多种唤醒方式 z SLEEP模式下支持外部中断等多种唤醒方式 z 片内集成可永不关断的硬件看门狗电路 z 片内集成温度传感器和电池电压检测电路 z 片内集成按键、串行通讯、LCD、I2C等外设
关键词: 团购     北电     海盗     功率     竟有     重大     发现     改造     教
