电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆玛雅SP600 防雷电源转换器,游标卡尺弱爆了!螺旋测微器上场。【精华】
2013-08-05 23:01:49     打赏
感谢玛雅中国提供的产品。
前天收到的,刚刚整理完图片,看了下,好多人已经发过了。
因为有螺旋测微器,所以就用这个了~
螺旋测微器先来一张。
拿到货的样子,只包了一层快递的塑料袋,里面直接是包装。
被快递折腾的,不过没大碍,正面各种特点介绍。
背面依然是产品介绍。
打开包装,保修卡,塑料盒,插线板。
保修卡,表面金属覆盖层厚度已通过检验。
保修卡背面,一月包换,一年保修。
还有一个合格证。
插座主体,很大,跟键盘差不多长了。。。插头间距离大,实用。
金灿灿的24k镀金插头。
温馨提示,不要超过2500w。
内置氖管的保护开关BLACK-STONE
通电后蓝色led和橘红色氖管。
插座特写。
插座侧面,缝隙不小有1.5mm,按压有响声,厂家模具还需改进精度啊。
下面继续。后面螺旋测微器测量数据。
螺旋测微器上场。
先测量先电源线的外径,各位应该能读出来吧,数据在最底下给。
面板插孔是万用的,应该是之前的产品。
插头插上去松紧适度,严丝合缝。
背面是六个防滑胶粒,下面是螺丝,后壳带挂孔两个。
后壳英文参数。
下面开拆。
用镊子揭开防滑垫就能看到螺丝,是三角螺丝。
没问题,上三角螺丝刀就行了。
用的是六颗钢制自攻螺丝(前端是有豁口的)
轻轻抬起后壳即可拆开。
电路板特写,镀锡不是很好,有的地方是没有镀上的。
一体式铜条,非常好,安全。固定螺丝依然为三角螺丝。
BLACK-STONE开关
此图科清晰看到镀锡不完全。
另一个方向看。
分离胶料时留下的,掰了一块火烧,是阻燃塑料。
下面继续。
螺旋测微器的数据是8.24mm,各位答对了吗?
已证实是阻燃塑料。
准备开始拆下来了。
拆掉所有的三角螺丝,排列摆好。
合影留念。
led是热熔胶固定在面板上的,热缩管里面包着电阻。
依然是带保护的开关。
防雷电路模块,我的也没有包裹高温胶带,可能是批次不同导致的。
元件特写。
电路板特写。
下面我要吐槽一下焊接工艺了。。。
开关有两根铜丝没焊住。
地线的焊点一根铜丝没焊住。
火线的焊点依然一根铜丝没焊住。。
零线三分之一铜丝没焊住(这个必须我手动补焊了。。。)
零线的另一端焊点。。。
零线铜条厚度0.59mm
铜条宽度5.01mm
拆掉铜条后,剩下插座。
拆掉一颗十字螺丝即可取下,另一边使用塑料柱限位。
正面图,带防止小孩子误触的保护弹片。
拆掉保护弹片,看到接触片了。
从后面可以顶出,集体合照。
黄铜材质,厚度0.73mm,很不错,硬度也可以。
可以看到,接触插头的地方都有冲好的突起,这个设计很好,厂家用心的地方。
这里很清楚可以看到车床冲出来的突起。
在相应的地方都是有的。
很好的设计,给厂家赞一个。
最后总结,这个插线板总体是很好的,外壳、用料、做工可圈可点,但是价格感觉稍贵,但是感觉还是很值的。
厂家在有的地方做的很好,小细节的东西不错,但是其他的细节部分也有不足,进步空间很大,希望厂家在以后的生产中进步。
感谢大家的观看!
关键词: 玛雅     SP600     防雷     电源     转换器     游标卡尺     爆
2013-08-06 00:15:40     打赏
MAYA?我听说过显示器、3d建模软件、游戏和插排。
用料比较实在,不过这个焊工,的确要吐槽一下。
