电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 二极管的作用及故障特点
共3条 1/1 1 跳转至页
二极管的作用及故障特点
2013-08-06 16:52:24     打赏
  二极管的作用及故障特点
  二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
  1. 作用
  二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
  二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管、变容二极管、发光二极管、肖特基二极管。
  2. 识别方法
  二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
  3.故障特点
  二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后顾之忧种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
  4. 测试注意事项
  用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
  来源:中国电力电子产业网http://www.p-e-china.com/
关键词: 二极管     作用     故障     特点
2013-08-06 17:10:35     打赏
分析的不够透彻吧,明显打广告的嫌疑
2013-08-06 21:20:03     打赏
打广告的水平忒低,,庸俗不堪
共3条 1/1 1 跳转至页
