电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 玛雅SP600插座拆机大比拼之我拆~防雷板及附原理图(二)
2013-08-06 22:39:43     打赏
拆解篇:
终于要下手拆开了,取下六颗垫脚,很容易取下,指甲一扣就掉下来了,也不用其他坛友说的还要热吹风预热一下。
垫脚下面就是螺丝了,不是标准的一字或者十字螺丝,是三角的。不过对于数码之家的坛友,谁还没有个几十合一的螺丝刀啊~
取下6颗螺丝,终于可以打开了~看看SP600的内部吧~
映入眼帘的是一体化铜排和一块防雷板。
防雷板和铜条连接处焊点,焊锡链接,并不是卯压或者点焊。
开关采用的是“BLACK-STONE”多功能过载保护开关
铜排尺寸如下
再看一下过载保护开关吧~
该开关除了具备断电功能外,更集成了过载、过流及高温断电保护功能,出现过载或内部温度超过130度等情况下自动断电保护,并能一健恢复,无需更换保险丝。所以,此类具备优秀保护性能的开关在结构原理上与普通开关有很大区别,在手感特点上有两个特征:1、为保障开关具备优秀的高灵敏度保护性能,开关手感会较普通开关轻。2、由于其内部特殊结构设计,在按OFF(关闭)与ON(开启)的时候,两个的手感会细微区别(OFF的时候手感较轻,ON的时候手感较重)。而这两个手感,也正是鉴别具备多功能过载保护开关的方法之一。
指示灯,热熔胶固定到外壳上~
防雷板电路
原理图如下:
以下个参数及截图均出自各元器件官方网站
台湾联顺的压敏电阻
大陆工厂叫联顺电子(惠阳)有限公司
MOV
M表示metal O表示 oxide V 表示varistor中文就金属氧化物压敏电阻
赛尔特T系列温度保险丝
品牌/商标:SET
型号/规格:T102
种类:过热保护器
用途:电子
体积:小型
电压特性:低压
形状:方形
执行标准:CCC UL VDE PSE
最大电压:250(V)
最大电流:15/16(A)
保持电流:15/16(A)
动作温度:102(℃)
合金型温度保险丝是一次性不可复位的熔断装置,广泛应用于电器设备的过温保护。温度保险丝由具有低熔点的易熔合金和特殊树脂构成,封装在塑料或陶瓷的外壳内。在正常工作情况下,易熔合金与两根引脚保持连接。当温度保险丝感受到异常发热并达到预定的温度时,易熔合金熔化,并在特殊树脂的帮助下快速彻底断开电路。有电阻型和方块型两种外形供选择,额定电流0.5A~200A,动作温度76C~169C,安全认证包括UL,CUL,VDE,TUV,PSE,KTL,CCC和环保ROHS和REACH认证。
台湾 咏昱金属化聚丙烯膜电容器:
0.1uF 275V~X2 GMF MPX/YYE
商品型号: MPX
Metallized Polypropylene Film Capacitor
( For Interference Suppression and Across-The-Line, Class X2 )
金属化聚丙烯膜电容器(跨接电源电容器)
适合使用于电源跨接处
使用于电源跨接处,可消除AC电源之交流声及防止大脉波之流入
雅宝电子有限公司 AUPO
产品名称: 温度保险丝
  • 产品型号2: P2-5A-F
  • 额定动作温度: 115℃
  • 实测动作温度: 112±3℃
  • 极限温度: 180℃
  • 保持温度: 75℃
  • 额定电流: 5A
  • 浏览次数: 115
上电后效果~
正面的防雷保护等是蓝色的比较漂亮~其实就是个上电指示灯~
结束!谢谢赏评!
关键词: 玛雅     SP600     插座     拆机     比拼     之我     防雷     原
2015-09-15 14:08:17     打赏
太赞了,LZ威武!
