电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 中兴耳机改接线成小米耳机:详图
中兴耳机改接线成小米耳机:详图
2013-08-06 22:41:23     打赏
关于小米的耳机,最近有很多朋友在问兼容性的问题,能不能用诺基亚的耳机,能不能用HTC的耳机。。。
下面对手机的耳机接头做一个分析:
目前手机最标准的是3.5mm的耳机插头,而3.5的耳机历史上又有两极(最早随身听的单声道耳机)、三极(随身听、MP3的立体声耳机)和四极(立体声且带麦克风)等几种。
手机的耳机(包括线控耳机)就是四极的这种。
虽然都是3.5mm直径的,看似标准、貌似通用,实际上是不通用的。
首先,触点的顺序是不一样的。假设从插头顶端开始、到插头根部接线处顺序定义为A、B、C、D:
* 一般手机(包括Nokia、三星等)是:L、R、MIC、GND
* 小米、iPhone、HTC等是:L、R、GND、MIC
详情参看下图:
所以,这两个类型的四极耳机是不能通用的。例如,三星的耳机插在小米上听歌,会发现人声部分变成像卡拉ok那样的伴唱声音,只有按住耳机上的通话按键不放声音才会正常,这主要就是因为GND和MIC错位导致的。
而对于两极耳机插头,是除L外全部接在GND,也即是用左声道同时传到两边耳筒播放,只有GND、L两个有效触点。
三极耳机插头,则是GND、MIC同时接在GND,有GND、R、L三个有效触点,正好够立体声信号使用。
对于手机收音机功能,实际上是通过公共接地线(GND)提供外接天线功能的。
类似地,对于3.5mm的带视频输出插头而言,顺序是GND、VIDEO、R、L。
至于线控,则是通过MIC和GND回路进行控制的。这个对于不同系列的手机是不一样的,尽管触点位置一样,也不能保证兼容。
经过实际测试,苹果耳机用在小米上,听音乐没有问题,线控就只有中键有效,音量大小键无效,麦克风无效。
而HTC DesireHD的耳机,则是和小米完全兼容,所有的音乐控制(播放、暂停、前一首、后一首)、麦克风、通话控制(通话、挂断)全部可以正常使用。
下面这个是中兴耳机原来的接线,麦直接焊在电路板上,三条出线,五条进线(五条!?)
改前用万用表量了一下,蓝绿两根线是没有问题的,定义一致,红线按照针脚定义与原定为麦的一段连通,白线(本色)和白绿两根线都与原地线段连通,于是按照定义修改:
改后白线和白绿并在一起,飞一根线到新的GND和mic之间,于是成功~
关键词: 中兴     耳机     接线     小米     详图
