电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 大家都遇到这种情况,拆修电热水壶,换温控!
2013-08-06 22:59:16     打赏
拆了个格来德电热水壶,因为老是水没烧开就跳了,感觉温控有问题,决定拆开看看,
发现壶壁附近有一个90度的温控,
型号是KSD201/ec  90度的(这个EC代表什么?我看网是卖的温控都没写EC)
想请教下各位前辈:那个90度的要换成多少度的温控,水才能烧开才跳? KSD301 302  201这些温度相同的款式是否能通用?
壶底有俩温控
型号是KSD201/ec 125度的,这俩都是防干烧的是么?
底部还有这个,我感觉蛮奇怪的,一头是扁的金属管里有几根导线,贴在壶底的,估计是测温的,另一头是个插头连接保温的LED指示灯,全身就这一个插头,这个是干嘛的?
后记:已搞定,和有同样困扰的朋友分享下,在我这边小镇没买到95度的温控,所以想着就原先的90度凑合着用吧,懒得跑市里买这么个小东西了,给温控和壶壁之间垫了一铜垫片,把原先的导热脂都擦掉,差不多正好能煮沸的时候跳掉,想着以后有路过市里的时候去买个95度的给装上。
结束!谢谢赏评!
关键词: 大家     遇到     这种     情况     拆修     电热水壶     温控
