同事去官方维修店里花了100左右,坑爹的价格。
怎么我们也是混数码之家的,肯定不能被这么宰。
上网查,好像都没有遇到这样问题的。。。我就开始在淘宝买小米配件的店铺里逛,终于被我了解到是内开关卡住了。决定自己拆自己修。。直接上图了,由于只修内开关,所以很多地方都没拆,因为是自己用的手机还是舍不得拆的。。
外观细节图
2011年11月25日,忘记是第一批还是第二批的了,反正怪早的,费好大劲才抢到一个。
打开后盖
拿掉SIM卡和内存卡,下掉四周的八个螺丝(四角4个大的,中间4个小的),小的十字螺丝用1.0的十字怎么也下不了,后来是用1.0的一字的下掉的
下掉螺丝之后,这里有个卡槽,用螺丝刀别一下就能打开了,然后用手直接把四周别开,不用用力过大了,别坏了就麻烦了。
内部图
拆开后注意这里有个套子,很容易在拆的时候掉下来,别弄掉了,好像是降噪用的。
把相机键、音量键、电源键都拿下来
用三星galaxy s1拍的照片,感觉还没用自己小米手机拍的清楚。。。。。微距不行啊
扬声器
震子
耳机插孔
现在应该才算开始。。。
拆掉主板的上面的螺丝,一共两个
还有一个在这个排线下面,先要把排线拔掉,拔的时候注意点,两边一起拔,很容易就拔下来了
掀开排线后把另外一个螺丝下掉
由于只修内开关,图中①,SIM卡和内存卡槽好像是用胶粘上的,所以就不拆了,怕到时候粘不回去。。。
卡槽没拆,所以图中②这里还有个排线跟底下连接的也就拆不掉了,下一个步骤的时候要注意点,不要用力过猛把排线弄断了。
像这样轻轻的把主板提起来,不要抬的太多能拿出内开关就可以了
我是用镊子把内开关夹出来的。
背面这里有个小孔,估计是金属弹片卡住了,就像乒乓球瘪了一样,弹不回去
用一根小针往里面捅一下,就弹回去了。。。恩,结束了,其实很简单。注意点小配件不要弄掉了,按键不要放反就行了,
组装回去,成功开机
。。。忘记把卡放回去了。。
结束,第一次自己修手机,激动啊,虽然很简单,但是具有历史意义有木有。。。
