电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 0-100V超小三线电压表头改0-10V信号输入显示为0-50读数
2013-08-06 23:10:01     打赏
手机拍的,效果不太好
由于想玩通信电源为可调,找遍X宝也没找到0-10V信号显示为0-50的读数的数字表,无奈就买了两个5.5元的0.36吋超小型数字表,抱着该坏了算完的态度,结果试了第三个电阻可发现改成了.写给想把小信号改为任意读数的显示的同学 .图片如下
第一图为小数字表头芯片
第二图为输入依次为信号线 共用地 正     上边标 3001电阻就是要改的电阻
第三图为去掉电阻留下焊盘位置
第四图为焊接上22K多圈精密可调电阻
第五图是接上6V电压 显示为0
第六图为接上我的DIY数字显示可调电源 显示有误差
第七图为调节可调电阻 可以使电压显示一致
第八图是10V电源电压  及小数字表一致
第九 是把电源调为10V作为基准信号,调节可调精密电位器,使小电压表显示为50读数.
第十图就是小表头50读数显示
第十一 把可调精密电阻拆下来测试阻值为16.994K   由于这个阻值根本没有标准件可用 遂决定自己改一只这样阻值的电阻
第十二 只 找到一只13.337K   基本和16.994K阻值比较近
第十三 开工 用裁纸刀把漆皮刮掉      第十四图    继续刮 把漆全部清除   第十五 看起来不小 捏到手里的形象    然后用裁纸刀慢慢刮黑色的碳膜 刮两刀 测下阻值  别刮过头了
1
第十六 比刚才增加了不少 已经达到15.603K 革命尚未成功,同志尚需努力 继续刮
第十七 16.526 K  小心再小心 千万别超过了
第十八 16.839 K  了   比较接近16.994K了
第十九 16.890K 很接近16.994了由于这是基本可用了 不再刮了  怕刮超过了还得拿铅笔来改小阻值 勉强用吧
  第二十 焊接到取下来电阻30001的焊盘位置
  第二十一 试机10.059V信号显示为49.8读数,为什么不是50读数呢 因为电阻还有点误差  但基本上够用了
第二十二 4.971V显示为24.8读数
第二十三 0.577V显示为2.8
第二十四 2.000V显示为9.8   达到0-10V信号显示为0-50读数  基本上满意 到此结束
结束!谢谢赏评!
关键词: 0-100V     超小     三线     电压     表头     0-10V
2013-08-06 23:38:35     打赏
这可是DIY的行家啊~~
向其学习啊~~
先去睡觉了……
