电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 接触器的一些常规概念
共6条 1/1 1 跳转至页
接触器的一些常规概念
2013-08-07 09:29:34     打赏
接触器的应用场合:接触器应用于电气回路中的接通和带载分段,通过线圈的二次控制回路实现远控或联锁控制电气设备的起停。它主要用作控制交流感应电动机的起动、停止及反转,并与热继电器组合,保护电动机可能发生的过载或断相。也可用于控制其它电力负载负载如电热器、电照明等。
接触器原理:当线圈通电后,磁系统产生的吸力克服反作用弹簧及触头弹簧的反作用力,使衔铁(动铁心)带动触头支持向(静)铁心方向运动,从而使接触桥(动触头)和静触头接触,主电路接通。当线圈断电时,衔铁和和接触桥在反作用力作用下复位,触头断开并 产生电弧,电弧在灭弧室中受到强烈冷却而熄灭,主电路最后切断。
接触器的选型主要需要确定的参数:负载类型,主回路参数,控制回路参数,辅助触点,以及电气寿命及工作制等多种情况综合考虑。
负载类别:交/直流,阻性/电机/照明/变压器/电容器/电磁线圈
负载情况:起动是否频繁/起动方式  控制功率
产品定位:国产/进口
使用环境:温度/湿度/海拔
参数:额定电流/额定电压,极数
控制线圈:交/直流,电压等级,频率
辅助触点:数量,安装方式
其他附件:浪涌抑制器,机械联锁,延时触头等
3种常见浪涌抑制器的区别:
浪涌抑制器可分为 RC阻容,压敏电阻,二极管 三种;
RC阻容:交直流通用,特性:可降低电压上升陡度,但反应较慢。
压敏电阻:交直流通用,特性:可抑制过电压的最大幅值,但反应较慢。
二极管:直流专用,可延长分断时间,从而完全抑制浪涌电压。
辅助触点的作用:
可作为小电流的通断开关;
可根据电路功能实现一些辅助控制,如自锁,连锁,互锁等。
关键词: 接触器     一些     常规     概念
2013-08-07 11:01:02     打赏
版主归纳、总结得蛮好,给大家提供了一份有价值的资料。下一篇是不是该介绍继电器或热保护呢?
2013-08-07 11:59:34     打赏
小电流控制大电流,很常用
2013-08-07 17:00:52     打赏
学习,接触器的原理与电压继电器差不多吧
2013-08-07 17:05:14     打赏
在本安型型产品中灭弧需要严加控制,很多时候都采用固态的了
2013-08-13 23:50:55     打赏
感觉还是有挺大的差距
共6条 1/1 1 跳转至页
