电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆两个插卡MP3播放器,顺便增加充电管理回路
2013-08-08 07:31:06     打赏
     老妈从老家过来,带来一个插卡播放器,老爸用来听戏曲的,号称老人唱戏机。带来目的是让我给拷贝一些戏曲回去。我看着东西不小,音量还挺大,就拆了,看看内部到底如何。
    外观,和超市还有导游带的很像
  打开看看,是2欧5W的,音量确实挺大,不过外壳标最大20W肯定是虚标了
     主板反面
  音频功放和电源部分,明显无充电管理回路,只有一个二极管
   还有厂家标识呢
  主控芯片
    由于没有充电管理,只有18650电池那里摸起来有个保护板,为了防止出现充电爆炸的危险,我给改造一下,增加一块TP4057充电板
    改为充电板以后,放心了不小。在结合以前抢购的定时插座,让老板定时冲,基本上就不会有问题了。
   另外还有一个先科的,也拆看看看,顺便也改了充电回路
   用的是BL-5C的电池,随机电池实测容量500mAh左右,果然是垃圾啊
    打开看看内部如何
   看看线路板,很清爽的感觉
     主控芯片
结束!谢谢赏评!
关键词: 两个     插卡     播放器     顺便     增加     充电     管理     回路
