电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 杂牌镍氢电池拆解(主要看安全阀)
共3条 1/1 1 跳转至页
杂牌镍氢电池拆解(主要看安全阀)
2013-08-08 13:49:49     打赏
 以前在x宝上买过几个杂牌镍氢电池,后来逐渐失效,灌入蒸馏水效果也不理想,怀疑没有什么水进入电池,遂想看看安全阀的结果。
找了一个没有电压的电池打开
打开
掀开顶盖,里面的电解液基本干涸
顶盖背面
顶盖拿下来,可以看到安全阀橡胶帽
拆下塑料圈,再逐渐开膛
原来是这样
再来一张
结束!谢谢赏评!
关键词: 杂牌     镍氢电池     拆解     要看     安全阀
2013-08-08 14:22:45     打赏
镍氢电池污染太大,好像现在基本上被锂电池给取代了。
2013-08-09 09:17:53     打赏
恩,这东西还不能降解,早该取缔他们了
共3条 1/1 1 跳转至页
