电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 今创奇科技推出手机、通信、无线网卡、无线路由器等无线接入设备测试提高产能解决方案
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-08-08 14:53:32     打赏
无线产品测试最重要的两大指标就是测试品质与生产效率。测试品质的关键在于测试的再现性与可重复性,而生产要素除了合格率的因素外,最主要的就是测试设备的产能利用率。在质的方面,对于经过测试的每一台设备,要求在最短的时间内测完所有指标,而且不因时间、地点的不同而测得不同的结果。在量的方面,如何提升测试设备的产能利用率,降低机器准备时间、故障维修时间以及如何减少重测,均考验测试的工程技术能力与量产的运行能力。
JCN-USB-D-00系列是一款使用 USB 控制的多路射频开关,特别适用于当前无线产品量产测试的多级架构。
  1 产品特点
1)  控制方便:提供 USB 接口进行控制的 API,并且可以提供相关仪器的对接的接口(例如 IQView(无线Wifi测试仪),IQFlex(无线局域网测试仪),N4010A(无线连接测试仪),CMU200(手机综测仪)等无线测量测试设备)。
2)  性能可靠:70dB的的隔离度配合毫秒级的切换速度,以保证测试的稳定性。
3)  小巧灵活:高度集成的 One-Box 方案,在保证功能的前提下,缩小体积,以便提升产线架设环境的灵活性。
4)  成本优势:一个测试设备配合一个 JCN-USB-D-00 可以实现 3 台测试设备的产能。
2 注意事项
1)  RF 接口的输入输出小心接反(接反会导致无法测试)。
2)  输入电压不要接错(过高电压可能会烧坏切换器)。
3)  最好不要关闭所有RF端口。
4)  请勿摔砸产品,或侵泡产品。
3 使用方法
1)  插上 USB 控制线,并初始化打开其中的一个 RF 接口。
2)  插上电源,使用“JCN-USB-D-00-Test.exe”测试开关(注意是否有切换声音传出,有即可)。
3)  将仪器 RF IO端口与 JCN-USB-D-00 的 RF C 口相连。
4)  分别将 JCN-USB-D-00 的 RF J1~J4 分别于4个待测相连(有几个待测连几个)。
5)  使用测试程式开始测试。
4 技术参数
Frequency Range
DC-6GHz
6-12GHz
12-18GHz
V.S.W.R.(Maximum)
1.25 : 1
1.40 : 1
1.50 : 1
Insertion Loss(Maximum)
0.2dB
0.4dB
0.5dB
Isolation(Minimum)
70dB
60dB
60dB
RF Impedance
50 Ohms Nominal
Actuator Operating Voltage
12 VDC
Current
100mA
Switching Time
15 Milliseconds MAX.
RF Contact
Break Before Make
Size
168*105*55
5 附件
1)  保修卡 1 份
2)  JCN-USB-D-00 驱动 1 份
3)  IQFlex/IQView/N4010A/CMU200 API  一份(依据需求提供)
备注:如对该产品有兴趣可联系我司技术人员
本资料由深圳市今创奇科技发展有限公司提供
关键词: 无线接入     设备     测试     提高     产能     解决方案     无线网
2013-08-08 15:03:06     打赏
我们这款主要是针对无线路由器、手机、无线蓝牙等生产厂家,因为他们要批量测试产品,现在招人困难且测试仪器购买成本过高,一台频谱仪价格大概三四十万,一台频谱仪如果连接我们设备后可以达到三台仪器的工作量,所以相当于不到2万块的投入能节约70万成本,而且还节约了两个人力!如果感兴趣可以联系,QQ:136656792
2013-08-08 15:17:37     打赏
这个嘛。。。还不错。。小巧灵活
2013-08-15 10:01:39     打赏
有没有设备的一些细节硬件结构图
共4条 1/1 1 跳转至页
