电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【转】LDO稳压器学习心得(5)
【转】LDO稳压器学习心得(5)
2013-08-08 16:05:22     打赏
15  LDO稳压器的补偿
LDO稳压器中的PNP导通管的接法为共射方式(common emitter)。它相对共集电极方式有更高的输出阻抗。由于负载阻抗和输出容抗的影响在低频程处会出现低频极点(lowfrequency pole)。此极点,又称负载极点(load pole),用Pl表示。负载极点的频率由下式计算获得:
FPl)=1/2π×Rload×Cout
从此式可知,LDO不能通过简单的添加主极点的方式实现补偿。为什么?先假设一个5V/50mALDO稳压器有下面的条件,在最大负载电流时,负载极点(Pl)出现的频率为:
Pl1/2π×Rload×Cout)=1/2π×100×10-5)=160Hz 9
假设内部的补偿在1kHz处添加了一个极点。由于PNP功率管和驱动电路的存在,在500kHz处会出现一个功率极点(Ppwr)。
假设直流增益为80dB。在最大输出电流时的负载阻值为RL100Ω,输出电容为Cout10uF
使用上述条件可以画出相应的波特图。
可以看出回路是不稳定的。极点PLP1每个都会产生-90°的相移。在0dB处(此例为40kHz),相移达到了-180°为了减少负相移(阻止振荡),在回路中必须要添加一个零点。一个零点可以产生+90°的相移,它会抵消两个低频极点的部分影响。
因此,几乎所有的LDO都需要在回路中添加这个零点。该零点一般是通过输出电容的等效串联电阻(ESR)获得的。
15.1  使用ESR补偿LDO
等效串联电阻(ESR)是电容的一个基本特性。可以将电容表示为电阻与电容的串联等效电路。
输出电容的ESR在回路增益中产生一个零点,可以用来减少负相移。零点处的频率值(Fzero)与ESR和输出电容值密切相关:
Fzero1/2π×Cout×ESR
前面例子,假设输出电容值Cout10uF,输出电容的ESR1Ω。则零点发生在16kHz。波特图显示了添加此零点如何使不稳定的系统恢复稳定。
回路的带宽增加了,单位增益(0dB)的交点频率从30kHz移到了100kHz。到100kHz处该零点总共增加了+81°相移(Positive Phase Shift)。也就是减少了极点PLP1造成的负相移(Negative Phase Shift)。极点Ppwr处在500kHz,在100kHz处它仅增加了-11°的相移。累加所有的零、极点,0dB处的总相移为-110°。也就是有+70°的相位裕度,系统非常稳定。
这就解释了选择合适ESR值的输出电容可以产生零点来稳定LDO系统。
15.2  ESR和稳定性
通常所有的LDO都会要求其输出电容的ESR值在某一特定范围内,以保证输出的稳定性。LDO制造商会提供一系列由输出电容ESR和负载电流(Load Current)组成的定义稳定范围的曲线(图16:典型LDOESR稳定范围曲线),作为选择电容时的参考。要解释为什么有这些范围的存在,使用前面提到的例子来说明ESR的高低对相位裕度的影响。
15.3  ESR
同样使用上一节提到的例子,我们假设10uF输出电容的ESR增加到20Ω。这将使零点的频率降低到800Hz
降低零点的频率会使回路的带宽增加,它的单位增益(0Db)的交点频率从100kHz提高到2MHz。带宽的增加意味着极点Ppwr会出现在带宽内。分析图17波特图中曲线的相位裕度,发现如果同时拿掉该零点和P1PL中的一个极点,对曲线的形状影响很小。也就是说该回路受到-90°相移的低频极点和发生-76°相移的高频极点Ppwr共同影响。
尽管有14°的相位裕度,系统可能会稳定。但很多经验测试数据显示,当ESR10Ω时,由于其它的高频极点的分布(在此简单模型中未表示)很可能会引入不稳定性。
15.4  ESR
选择具有很低的ESR的输出电容,由于一些不同的原因也会产生振荡。继续沿用前面的例子,假定10uF输出电容的ESR只有50mΩ,则零点的频率会变到320kHz
不用计算就知道系统是不稳定的。两个极点P1PL0dB处共产生了-180°的相移。如果要系统稳定,则零点应该在0dB点之前补偿正相移。然而,零点在320kHz处,已经在系统带宽之外了,所以无法起到补偿作用。
15.5  输出电容的选择
综上,输出电容是用来补偿LDO稳压器的,所以选择时必须谨慎。基本上所有的LDO应用中引起的振荡都是由于输出电容的ESR过高或过低。
LDO的输出电容,通常钽电容是最好的选择(除了一些专门设计使用陶瓷电容的LDO,例如:LP2985)。测试一个AVX4.7uF钽电容可知它在25℃时ESR1.3Ω,该值处在稳定范围的中心。
另一点非常重要,AVX电容的ESR在-40℃到+125℃温度范围内的变化小于2:1。铝电解电容在低温时的ESR会变大很多,所以不适合作LDO的输出电容。
必须注意大的陶瓷电容(≥1uF)通常会用很低的ESR(<20mΩ),这几乎会使所有的LDO稳压器产生振荡(除了LP2985)。如果使用陶瓷电容就要串联电阻以增加ESR。大的陶瓷电容的温度特性很差(通常是Z5U型),也就是说在工作范围内的温度的上升和下降会使容值成倍的变化,所以不推荐使用。
关键词: LDO     稳压器     学习     心得
