电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 摩托罗拉对讲机镍氢电池电池充电座拆解(一)——GP88s原装篇
2013-08-09 11:22:33     打赏
  一、摩托罗拉对讲机镍氢电池电池充电座拆解——GP88s原装篇
       GP88s对讲机配套充电器由位于我国天津市的摩托罗拉(中国)电子设备有限公司生产。
       GP88s充电器由1个直流16V900mA电源适配器和一个充电座组成,分装在两个白色纸盒内。
       下图是充电座的正面照。
       充电座的后部是与电源适配器相连的插座。
       充电座底部贴有一张不干胶标签,上面印有充电状态说明。
       拆下底部的园孔内三颗内六星螺钉就可以打开充电座了,下图是内六星螺钉头部的特写(倒插在固定孔内 )。
      充电座外壳上盖内侧注塑有生产日期、壳体材质等信息。
       取下外壳顶盖,GP88s充电座的印刷电路板尊容终于露出来了。印刷电路板为四层结构,采用过孔和表面安装器件混装工艺。
       充电座由两部分组成:
  ① 由TL494芯片及外围器件组成的PWM电源;
  ② 由一片SOP30封装的专用芯片及外围电路组成的充电管理电路。
       下边是主要器件的特写照片:
       ① 脉宽控制芯片TL494特写
       原装GP88s充电器的脉宽控制芯片TL494均为安森美生产的,早期产品使用的是普通芯片,中、晚期产品使用的是无铅芯片,区别是型号后面带“G”标识。
      ②  充电管理芯片特写
      从GP88s开始,摩托罗拉对讲机配套充电器全线升级,充电电源升级为开关电源,主控芯片改用单片机,充电算法独特,充电速度快且有利于提高电池使用寿命。升级后产品的印制板层数增至四层、面积小、器件密度大,“没有电路原理图,主控芯片采用定制/半定制芯片,表面安装器件(SMD)标识采用缩略码”形成三道技术壁垒。该芯片采用的就是定制芯片,网上广为有一篇广为流传的文章《GP88s对讲机充电器电路工作原理剖析与适应性改造》认为根据该芯片为“EPROM”,但该芯片的外部电路特征(电源、地、陶振和复位)符合单片机的特征,结合芯片的顶部标识,推断该芯片为为NEC公司的78K/OS CPU内核的8位掩膜单片机μPD789111A4CD。
      ③ 电源调整管特写
      原装充电器的印刷电路板至少有两个版本,电路架构相同,器件布局略有不同,两个版本使用的调整管不同,目力所示版本电源调整管为P沟道MOSFET管IRFR9024N,顶部标识为FR9024N,另一版本电源调整管为安森美的PNP晶体管MJD210,顶部标识为J210,后面带“G”标识的为无铅产品,如下图所示(原照片电子档丢失,翻拍自维修笔记):
      ④ 滤波电容的特写
      拍完主要器件特写后,从底壳上取下印刷电路板,拍了张印刷电路板的背面照。GP88s印刷电路板的背面没有任何元器件,显得十分干净。
     接着顺手拍了张外壳底盖内侧照片,上面也有注塑有生产日期和壳体材质信息。
结束!谢谢赏评!
关键词: 摩托罗拉     对讲机     镍氢电池     电池     充电     拆解     GP
