电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解陪伴我多年的还在服役的Sony Clie T415【精华】(二)
2013-08-09 16:28:37     打赏
屏幕什么的都拽出来了
可显示部分和现在的比很小的
这个是总开关
由于外壳是金属的,所以所有裸露电路部分由胶带贴着以防短路
撕下来胶带
壳子后面
金属壳子手感不错
电池上面电路板
这个是Memo Stick插槽连接线
Jog Dial滚轮位置电路
Memo Stick插槽可以单独卸下来
这个ic干什么的?字看不清了
板子后面就这两个ic
Jog Dial滚轮接口
还有3个螺丝固定板子,卡边上这里有一个
下面ic处有一个
卡下面还有一个
摘下螺丝和卡的排线,还有喇叭和震动电机接口
这部分就可以拿下来了
卡座拿下
喇叭电机综合接口很长,需要翘起才可拿下来
卡座前面
板子可以拿下来了
4M ROM
8M RAM
这个是Motorola Dragonball VZ 33MHz处理器(龙珠?)
飞利浦的ic还不少,里面好多ic都不知干什么的,明白其功用的网友求解释。。。。。。。。。。。
关键词: 拆解     陪伴     我多     年的     还在     服役     精华
