电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆欧姆龙(上海产)的温控器 型号:OMRON E5AZ-Q3【精华】(二)
2013-08-09 16:34:12     打赏
EMC部件是必须的。。
主板。。
质量比较好的小插针,,,
这样更清晰。。。
这块就是小板。。。
小板正面。。
前面罩。
按键的塑料点。。。
材质PC。。。。。
塑料壳。。。
细节,除了插针,,插紧后,还加了什么胶固定好,,这样就不会因为运输什么的,出现松动的情况,,这些细节,他们还是做得比较好的。。
接线柱的位置。。
背面
小板插好后,贴上胶纸的样子。
板子是这样组装起来的。。
再来一张。。
显示板装到塑料面罩里面的样子。
有几个卡扣固定。。不会松动。
这样就配合好了。。
这里也还有卡扣。。
这边也还有。
图片发到这里,全部发完了。。
这款温控器,通过拆解,发现用料及设计都算比较不错的。。
由于本人对工控设备了解不多,所以也没有去测试。。
有个问题想请教大家,这款温控器加个温度探头,能不能做成一个温度计,那个显示的界面确实不错,效果可以跟VFD屏一拼了。。
另外:这款温控器我手上有三个,,都能通电,并且能调整参数的,但没有通电测试温控功能。。。看有没有坛友需要的,,,最好能三个一起打包(放在这里不知道合不合适,如果不合适,请版主删掉这一段。谢谢)
谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!1
关键词: 欧姆龙     海产     温控器     型号     OMRON     E5AZ-
