电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电信定制版中兴ZXV10 H608B路由猫,居然如此大的内存
2013-08-09 16:35:40     打赏
 无聊弄来一个路由猫,中兴的。本来准备刷第三方固件弄成一个双WAN,然后使用,因为我是光纤接入,电话口用不上。结果拆开之后发现不同博通方案,是英飞凌的。后来查看硬件版本。奶奶的居然是2.0.6,网上的都是1.X.X版本,不管是flash还是内存都不一样。
据说这个和中兴W300方案相同,现在却没有找到W300的固件,不然就爽了。
拆外之后,准备出掉,放在那儿吃灰无意义。
正面外观
背后接口,路由猫无WAN口。这个有两个USB口,可以做家庭存储,如果可以刷第三方固件可以作为下载机使用了。遗憾,我没有成功。
背面信息。已经被破解,不受电信控制了。这些信息已经毫无用处。
内部结构,看上去做工还不错。
英飞凌方案,据说这个是英飞凌收购之后的芯片,其实就是原来的被收购那家的东西,只是换一个名字而已。
网件部分,旁边那个6996和7200组成一个系统
wifi部分
没有搞懂这个芯片的作用。NXP的。
一查数据手册才知道DDR内存为256M?这个在路由器上绝对是少见,一时间不敢相信自己的眼睛。(后面有人纠正为32MB)
但是flash容量却没有查到,只查到在高端的高清播放器中有他的身影。
电源部分,用料还行。
刷机口,不怕变成砖头。遗憾没有查到定义,需要自己摸索。
结束!谢谢赏评!
关键词: 电信     制版     中兴     ZXV10     H608B     路由     居
2013-08-09 16:44:16     打赏
V10系列的产品,自然会比A10在配置上高一些。
一个是视频网络产品,一个是接入网产品。
