电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 小电阻电流测量的疑问
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
小电阻电流测量的疑问
2013-08-11 15:08:04     打赏
平时就琢磨着如何DIY一些小仪器,现在计划弄一个DIY使用时的低精度电流表。通过搜索引擎与所学的知识,了解到电流的测量方式主要有小电阻采样检测和电流互感器检测方法。从成本上考虑,电流互感器虽然精度高,但是其成本偏高、所占体积偏大,因此,首先放弃。小电阻采样法,虽然精度相对偏低,但在DIY的应用里也还说得过去。
我看看了现在的应用电路图,几乎全是小电阻串联,然后再转换运放,再采样。该方案中,需要再添加一个运算放大器,做一个线性的放大。一方面对小电压进行放大,但是另一方面也增加了成本也与电路的复杂性。其实,我想着如果直接使用微处理器里的增益放大器,放大200倍直接采样,会是如何的效果?当然,这样的成本也最低的了。
亲爱的网友们,大家帮我分析一下。谢谢~~
应用环境:5v输入,DIY的系统,我觉得最大电流也就500mA!
关键词: 电流     测量
2013-08-11 17:38:39     打赏
电阻检流的精度可是一点都不低哦
基本上所有的万用表电流档都是电阻检流的,
比如典型的六位半表 34401/34410
2013-08-11 20:46:00     打赏
版主啊~~
我的核心问题,直接使用检测电阻,而不通过采样保持 效果会怎么?
版主 有经验不?
2013-08-11 22:03:32     打赏
不过采保?你指的不过运放吧?
你想要多高精度?这个是关键,看你描述想用类似C8051/430那种内置高精度AD?
你给的信息比较少,我只能说,AD的片内PGA可以用
电阻检流也可以用,
这两个都不会降低系统精度
2013-08-11 23:39:45     打赏
可以用霍尔传感器啊,我们都是电流传感器采样的
2013-08-11 23:53:59     打赏
就是没有其它的电路,直接将采样小电阻两端的电压送到单片机的电压采集端。
2013-08-11 23:55:12     打赏
这个方法固然好,但是我想削减成本啊~~
我现在连保持采样电路都想省了去。
2013-08-12 10:03:00     打赏
要看应用场景的
忽略任何其他因素
单从精度来讲,霍尔传感器比不了电阻采样
2013-08-12 10:06:43     打赏
还是没有应用场景,精度要求~~~
1.什么样单片机,AD输入范围多少
2.自己计算0.5A最大电流下,符合采样精度的条件下,需要多大电阻
3.根据0.5A最大电流,及上面确定的阻值,确定电阻上消耗的功率
4.计算电阻温升,核算电阻温漂,计算温漂对精度影响
2013-08-12 10:54:17     打赏
嘿嘿 原来需要考虑这么多的事项啊~~
知道了,谢谢版主了~~
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
