电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Garmin 205w导航仪触摸屏不灵的拆修
共4条 1/1 1 跳转至页
2013-08-13 00:01:29     打赏
2009年买的Garmin 205w导航仪,最近偶尔发现触摸屏触点偏差很大,甚至有时用指头触摸一点反应都没有。但能正常使用时却一切都很好,触摸点既灵敏又准确,几天下来都没事。这种时好时坏的状态令人很无奈,扔掉它的想法都有了。
与供应商联系,接电话的客服说这种型号的导航仪已停产,配件也没有了,“将就着用吧”。只好自己来试试运气,在网上找了很多有关触摸屏不灵的修理文章,找到的经验大概是:触摸屏本身故障;触摸屏控制器故障;触摸控制器虚焊;触摸屏线排有问题,等等。
那就拆开它找找原因。
1、205w正面
2、205w反面
3、先撕下205w底部品牌封条
4、封条下面有两颗小螺钉,内花键的,用专用工具才能卸下来。
5、卸下螺钉后,用削扁平、尖的竹筷沿着外壳的四边往内压、撬,即可将两块外壳分离。分离效果如下图。
6、拆开后看到触摸屏四周安装紧密,接触良好。触摸控制器找不到在哪,再说吧,就是找到也没本事用手工焊接,因为主板上都采用体积很小的贴焊元件,手工根本无法焊接,只好放弃焊接触摸控制器的念头。转而检查排线。
7、触摸屏与主板的连接是由一组几十根连线组成的线排来完成的,细节如下图。拆线排时用指甲抠着白色的塑料卡片扣的边缘往上提(如图中绿色箭头所示),要稍微用力。
8、拆下后的线排与线槽
9、检查线排端口,发现每根接线铜箔上都有压痕有深有浅,可能线排安装状态不好,不是每根铜箔都压接可靠。
重新整理好线排,用镊子夹住线排端口处的深棕色硬片,小心将线排推入线槽内。水平推入线排时要注意线排两边用力平衡,而且要推到线槽的底部。再用指甲将白色的塑料卡片口往下压,直到把线排锁死在线槽内。最后用一条透明胶带将线排与线槽一起封死。如下图。
10、重新将205w组装回去
记得先将电源开关滑块安装好再合上外壳。合上时只要将前后两块外壳四周对齐,轻轻一压即可。
经过这样处理后,205w工作一直正常。
以上处理方法,希望对有相同遭遇的朋友有所帮组。
关键词: Garmin     导航     触摸屏     不灵     拆修     线排
2013-08-13 08:04:49     打赏
东西不错
2013-08-13 09:46:26     打赏
拆装排线,是个细活
2013-08-13 20:47:32     打赏
这种软排线叫PFC,,,,
共4条 1/1 1 跳转至页
