电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一块摔得很惨的MF47指针万用表修复后拍的片片,开拆有益,有收获!【精华】
共5条 1/1 1 跳转至页
2013-08-13 22:46:56     打赏
 2002年到地震队做技术支持期间,看到检修工要扔掉一袋子坏电表,从里面扒出一块南京产的MF47指针万用表,支离破碎的,挺惨的!那个年代相机很精贵,我的第一台DC CANON A75根本舍不得带出去,没有把那个悲惨的状况留下影像。还好!一检查,表头未坏,于是粘吧粘吧,用到现在。今天把它翻了出来拍了下些片片。
       图1 MF47指针表的标准照,可以看到昔日留下疤痕
       图2 电表的侧面也有两道疤痕
      图3 看过了外伤再看看内伤吧,开壳!
        图4 内伤不轻啊,骨头缺损了!找不到骨头残片,不受力,不影响功能,凑合吧!
        图5 继续拆解。又拆下两个部件,量程选择开关组件又见裂痕!
       图6 取下欧姆调零电位器旋钮和量程开头簧片后,取下电路板,将其翻转,更大一块骨缺损呈现出来!
        图7 准备扔掉的东西,肯定不会有测试笔。香蕉插头×2,红黒外皮导线各一段,红黒表笔各一支,这些地震队都能找到,DIY了一副,秀一下,还可以吧!。表上的插孔内径小,顺便给换了,这样我所有的万用表表笔就可以互换了,MF47、MF500指针表、还有数字表可以共用表笔了。
       图8 摔得这么惨,还能用吗?装起来试试!
      图9 电表是计量器具,不准也没有用,与4位半数字表比对一下,你看我行不!
      对比测试表明,这块电表还能用!
     一个发现:
  以前没有测过我的罗技任我行鼠标电池的终止电压,以为镍氢电池不好用,一直买南孚的聚能环用,一对5元。通过这次测试发现,任我行的电池终止电压在1.0V左右,正好是镍氢电池的标准终止放电电压,故可以使用镍氢电池作动力!
   将这两节欠压不能用放置了一周的南孚电池放进任我行鼠标电池仓,打开电源,鼠标上的红灯亮,不过鼠标指针移动正常。看来以后我不要再花银子买南孚了!
   图10 上张片片秀一下我的罗技任我行:
结束!谢谢赏评!
关键词: 一块     得很     惨的     指针     万用表     修复     片片     开拆
2013-08-14 00:20:52     打赏
指针表,博物馆有请~
2013-08-18 16:11:06     打赏
呵呵,表示同意
2013-08-18 22:20:02     打赏
我的第一块万用表也是MF47型。
好怀念那块表啊~~
2013-08-18 22:40:06     打赏
什么型号不知道
就记得以前上电路原理,这货要是不会用,要挂的。
共5条 1/1 1 跳转至页
