电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 破坏性拆解一个HP服务器1300W的电源 【精华】
共7条 1/1 1 跳转至页
2013-08-13 22:54:06     打赏
 看见广告上一天把双管正激作为宣传的手段,对一般PC的ATX电源也许双管正激是个可靠性和成本(效率不一定会高于半桥,其实半桥可靠性也非常好)的折中,但把它夸到天上的广告词大可不必,现在我拆解一个07年的HP服务器电源,大家看一下什么是做工。
  此电源在220V时输出是1300W,主输出12V106A,外形尺寸19*12.5*7cm(深、宽、高),并不比一般的ATX大,它为什么能输出如此大的功率呢,此答案留到我拆解中大家慢慢体会。这个电源温控部分出了问题,换了下来,功率部分是完全没有问题的。
  上图吧。
  拆开后的总体结构。图的右边的上半部分是二级EMI滤波部分,右下是PFC,左边上半部分是主输出的主动整流低压部分,中间通过测量,应该是辅助电源,3.3V7A和-12V1A的独立电源,下边是高压移相全桥。
  拆下的散热风扇,1100转一分,6cm的直径,很厉害。
  拆下风扇后的结构。大家可以粗略的看到电源的电路结构了,铜牌旁边就是磁环主变,40mm的直径。
  一级EMI
  二级EMI
  主控单片机,旁边的是ADM1041,二级电源控制,负责多电源的冗余、电流均衡等,非服务器电源不用考虑多电源并行,比这简单多了。
  PFC出场了。功率磁环双线并绕,两个尼吃康450V470u的电容。
  双桥并联整流,它的用法不是简单的并联,而是把一个全桥当半桥使用。两个半桥(全桥)组成一个全桥。
  450V470u的尼吃康电容
  PFC电感
  PFC功率部分,用了3只20N60并联,BOOST结构,续流管是10A600V的。
 好了,下边是输出部分啦,在说之前,前面的PFC有一颗35N60的管子,是怎么用的,过天画出图,请大家帮看下。在此再说明一下,因为这电源功率部分完好,低压部分我拆得很少,想着以后用到功率管时再拆,所以请大家将就看下了。
  在这个铜牌的左右两边分别是主动同步整流的四颗(两两并联)功率管(TO220封装),那些散热片全部是大电流通过部分。在下方有字母的金属片两侧,也是有四颗两两并联的TO220管子,输出回路分成两路,通过这两对管子返回负极,估计做保护与限流、控制用。
  顶上的图像。
  看见主变了吧。
  ZVS移相全桥控制器UCC3895。过天拆下振荡电阻电容计算一下频率。
  还是主变。
  40mm直径的磁环主变,上面原边大概18-19T双线并绕,副边两个3/4图的金属片作全波整流的双线圈。
  电路板背后的大电流输出背上的金属片,大家很容易看出那两个3/4圈的金属片(线圈)的中间公共点(负极)。
  移相全桥的功率管,四颗20N60
  这个磁环是输出滤波,用了两个一圈的金属片串联,共两圈,上面的细线我估计是检测输出电流用的。下边蓝鉾固态电容作输出滤波,106A的电流只用了7*180u 16V的电容。
  拆解就基本到此,这个电源几乎全部的PCB板都是四层的,分析起来很困难,尤其是保护及控制,从头到尾讲,输入一级EMI是金属盒屏蔽的,没拆开了,二级EMI没什么说的,PFC部分并不是一般的专用集成电路控制,而是用了LM2901等比较器和门电路组成,三管并联而续流只用了10A600V的二极管,估计是用作110V是的功率余量,升压到400V时,1300W也不过是3A多一点的电流了。那个35N60的管子没弄明白作用。降压部分,只用了40mm的磁环,估计频率相当高,同步整流比肖特基管损耗小很多,总之,这个电源保护齐全,设计到位,我都不相信它会坏,温控部分的问题很可能只是灰太多了,不拆开里面好多灰清理不干净。
关键词: 破坏性     拆解     一个     服务器     1300W     电源     精华
2013-11-09 15:09:02     打赏
我也搞了一台与楼主的一样,能启动,输出只有5V还不会弄呢。想改充电机。有改过的高手吗?请多多赐教。
2013-11-09 19:25:28     打赏
服务器电源一般做工都非常好~
2013-11-23 10:40:17     打赏
经过努力我的HP服务器1300W的电源终于有12v输出了经试验带1000w没问题,就是风扇噪音太大嗷嗷叫。在室内用太吵了
2017-09-18 10:57:19     打赏
楼主有心了,很详细,我也有台这样的电源,我想改成14.6V输出,太复杂了,无从下手,楼主能否给点意见
2017-12-12 10:19:54     打赏
不错,感谢分享!
2019-10-22 23:47:06     打赏
这个可以当电焊机用了。
共7条 1/1 1 跳转至页
