电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 航嘉HK300-41DP拆机加修复
航嘉HK300-41DP拆机加修复
2013-08-13 22:54:53     打赏
这个电源是一兄弟拿过来叫我帮忙修的,说是被雷给劈了一下!
这种电源不是标准电源,一般都是品牌机上面用的,结构方面没什么亮点,稳定是重点!
风扇是凸出来一块的,这种结构本身有点问题,看下面就知道了!
结构相当紧密,加上用的是上面那种风扇,所以存在一定的死角,如果能够改成从后面抽风,可能效果会好一点!
换个角度看一下,是不是很密呢!!
主控用的是SG6105DZ,这颗芯片自带电压监控,所以不需要像7500和494那样还要颗339运放,可能是
空间所限哪,7500是航嘉和长城最喜欢用的!
来个大一点的图!
看下背面,工艺还算可以!
重点来了,待机芯片DL0165R爆了,保险了断了!
那位兄弟说这个电源是被雷劈的,我看应该不是,只是挂了待机芯片和保险,压敏电阻没事,如果是雷击,
那压敏电阻应该也会爆,我猜应该就是电压不稳定。
拆下保险,炸黑了,这种应该算是瞬间过载。
拆下保险后可以看到EMI上也被熏黑了!
待机5VSB芯片可以看到爆掉的痕迹!上万能的TB拍两颗回来,拆机的,一颗一块钱!
换上后,串灯泡上电,没事,直接上测试仪,OK!
风扇转得很欢快!
关键词: 航嘉     HK300-41DP     机加     修复
