电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 骆驼牌台扇拆机清扫,顺便改造,加装遥控开关机功能,跟定时器的噪音说再见了
2013-08-13 22:57:45     打赏
前两天,一时兴起,将这台已经为我服务了好几年的老家伙--骆驼牌台扇 拆开仔细清理了下,还稍微改装了下---主要是听不惯定时器的响声,将之前淘宝买来的遥控插座拆下来安装到骆驼牌台扇里了,当然,还增加了一个选择开关,使得这个台扇要么就是使用原来的定时模式来开关调速,要不就是使用遥控模式(抛弃了定时器了)来开关,只是使用遥控模式的时候,仅仅是只能遥控开关,不能遥控调整风速的了!主要目的是消除定时器的发条走动的声音而已! 骆驼牌台扇拆开清理的时候,看到了这个电机的,怕拆坏了没敢动 呵呵
先上几张照片,看看我选用的那个 遥控插座 是个怎样的垃圾产品---估计用来控制这个台扇,功率应该没问题吧!
包装盒上标注的最大电流5A 最大功率是1000W!瓦你个妹啊!那么细的线,等着冒烟啊!
插座背面标注的是10A 吹牛皮不交税啊!这个波茵电子这样关门越早越好啊!免得害人了!
再来两张:
那个蜂鸣器上的 小眼儿,后来我用溶胶固定  遥控插座那块线路板的时候,顺便堵上了!不然,那嘟嘟的声音也太响了!
家里的空调 室内机上的 控制板上的 类似的蜂鸣器,我是用厚厚的双面海绵胶粘上的,算是有效降噪了吧!
继续上图,以便各位看清 我把那个 遥控插座的线路板怎么固定的啊,还要我为了便于两种模式切换控制加装的一个小开关:
顺便 把那小灯泡也换了个,固定好了 !玩一趟不容易,能多做一点是一点啦
拆机清扫的过程中,当然也看到了 电机 和 电容了!肯定也不是啥好东东吧
目前,这个 台扇的转速貌似 有点小小的下降了,是不是这个电容该换了呢!
这一次 动手改造,总的来说是相当成功的! 现在随便拿个遥控器,挑个闲置不用的按键,轻松对个码就能遥控开关了---锋速选择一般预先确定在二档上。一档太快了,吹久了容易出问题,三档本来是转的,经过我一拆、一清扫,不转了!哈哈!估计是我把这些线头重新焊接的时候没弄好,暂时懒得再动手!当初,我折腾这点遥控功能的时候主要是兴致高,才愿意花上几个小时慢慢玩玩的!我玩得还是比较认真的!君不见,那些焊接处,我都顺便上了点溶胶 固定的啦
关键词: 骆驼     台扇     拆机     清扫     顺便     改造     加装     遥控     关
