电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个HP32V 2A的电源,顺便改为24V做白光电源(型号:0957-2262)
2013-08-13 23:17:57     打赏
        拆个HP32V  2A的电源,型号0957-2262  ,顺便把32V改为24V做白光电源不错,体积合适,内部空间大,适合做白光电源。拆解如下:
         1.   HP32V  2A外观
   2. 拆下螺丝
  3.内部图片
  4.内部图片
   5.  把32V 改为24V,此电源有TL431(2.5A的没有431),找到相关电阻,R49(100K)和r92(360)相当于R1,R50(9.1K)与R68(120K)相当于R2,经过计算输出24V的话R2大约11.669K,把R50和R68焊下用22K和24K换上(相当于11.478K)这样计算电压大约24.35V,改完后空载实际电压24.1--24.3之间(不稳)输出接2K电阻电压24.3V稳定。
HP32V  2A电源拆解并改24V(大约数)过程完毕欢迎探讨。
关键词: 拆个     HP32V     电源     顺便     改为     白光     型号     0
