真棒,这个必须要顶。
谢谢LZ的分析。
楼主说的不是充电器,是电源;
楼主说的‘充电器’,都是5V输出,所以这只是一个以USB接口形式输出的5V电源;
如果是充电器的话,如果标有电压,一般应该是标目标电池的标称电压或充电终止电压,同时还会标出充电电流。如锂电池的标称电压是3.6或3.7V,充电终止电压是4.2或4.3V;
USB接口给设备充电,充电电流由设备上的充电电路控制,如果USB输出满足不了设备充电的电流需求,则充电电流最大就是USB的输出电流;
如果是真正的充电器,小电流的充电器可以安全的给需要更大充电电流的设备充电;大电流的充电器也可以给小充电电流的设备充电,但是会对设备的电池寿命造成影响,当然大也有一个限度,很大的话要么会造成电池发热、爆炸,或者根本就充不进去(因为电池自身的限流保护电路动作)
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
