电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » 窄带滤波器的选用
共5条 1/1 1 跳转至页
窄带滤波器的选用
2013-08-14 11:35:33     打赏
在低频段常用的带通滤波器中,选用 LC滤波器时体积大,温度稳定差,如要要作窄带滤波器就更难了
晶体滤波器作窄带滤波没问题,但由于其内部结构是极间弦吊式固定结构,在频率低时(一般小于40KHz时)通常选用长条弯曲振动模式,所以它带来的问题是抗振动冲击性能差。
选用有源滤波器,主要问题是功耗(特别是电池供电设备),另外稳定性和衰减特性常不佳,高低温度例行实验时的温漂问题,稳定性也差而且调试难。
机械滤波器作为无源器件则独具优势,它选用专用合金制作,Q值高、频率稳定性好,隔离度优良。结构上是选用金属整体固定结构,进而可提高抗振动冲击性能,具有体积小,重量轻,且使用方法简便,免调试,即插既用。
关键词: 13981901862
2013-08-14 19:15:17     打赏
普通的选用RC就解决了,没用过机械的呢
2013-08-15 11:56:27     打赏
主要是性能提升很多.发个图参考下
2013-08-15 13:17:35     打赏
机械滤波器双称机电滤波器或电气机械滤波器。机械滤波器通常只能设计成带通滤波器,只有在特定的条件下才可能设计成带阻滤波器,所以机械滤波器又称为带通机械滤波器。
机械滤波器的工作频率范围为100HZ~600HZ,其中50KHZ以下为低频机械滤波器,50~200KHZ为中频机械滤波器,200~800KHZ为高频机械滤波器。其相对带宽0.5%~15%,有的可达0.1%~30%。
2013-12-09 12:34:38     打赏
犹以1KHz--200KHz频率范围内任意频点优势明显
共5条 1/1 1 跳转至页
