电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » HKC Q79A四核平板电脑暴力拆机
HKC Q79A四核平板电脑暴力拆机
2013-08-15 07:41:20     打赏
Q79A的机身比Q79要薄一些。记得以前看Q79的拆机时,机身侧边还有螺丝固定。在Q79A身上找不到了,直接是屏幕和贝壳压合的,不知道好不好拆了。
刚刚上市不长时间的Q79A,希望我是成功拆机的第一人,嘎嘎。(千万别做倒霉第一人)。。。
从这个Q79A接口这个角度看看,屏幕和后壳的密合性很好啊,估计不会太好搞呢。。。
还在这傻傻的躺着,嘿嘿,不知道一会哥就要对打下家伙了。
找了半天,家里也没啥太称手的兵器,只好用壁纸刀片先上了。用刀片头,一点点,一点点划开,这里要有耐心,不要急。
哈,这个过程差不多弄了10分钟,终于在底端划开突破口啦。
开口只是一个开始哦,后面也要有耐心,不要急。机身的侧边,要一点点,慢慢的启开。不要太用力,弄变形了,装回的时候就S13了。。。
功夫不负有心人,嘿嘿,一片生了锈的壁纸刀片,就搞定了。
虽然是第一次拆机,但是还比较顺利,总结的经验即使一个字,慢!千万不要着急。
好嘞,废话不多说,直接看内部图。这里应该是Wifi的天线。
背部的主摄像头,感觉排线倒是挺规整的。
来张脱掉衣服后的后身特写,机身做的很薄,所以非常紧凑。
电池尺寸30 78 147 ,很薄。容量4000毫安。
这个角度是机身下方的扬声器,忙活了半天,有点累了,拍张图片,歇一会儿。
机身顶部,几乎所有的接口都在上面,所以拆的时候一定要先从这里下手。
双扬声器,黄色的是屏幕的排线。
从这个角度看,机身做的真的很薄。
主板与前盖是由螺丝固定的,研究个详细再下手。
四个角都有固定螺丝,这个位置是做下的扬声器一端。
多图连放,各位兄弟先慢慢看。我点支烟,再休息一会,继续弄。
后壳上的卡扣,几乎是毫发无伤,只要不着急,都可以弄好的。
好,继续。线拿掉主板芯片上的垫层。
Q79A的内部感觉做的真心挺规整的呢。
炬力ATM7029,整体性能还是很NB的,而且发热还不高。
海力士的内存颗粒。
看够了,我们继续拆,下面上第二件法宝-螺丝刀,嘿嘿。
拆掉主板的固定螺丝,然后轻轻的摘下后摄像头的排线,一定要轻。
螺丝都拆掉,下面去下电池和主板。
OK,第二阶段也顺利完成,取下来的主板和锂电池在此。
从内侧的角度看一下主板上方的接口,做工真不错。下面来张接口特写,微型USB,迷你HDMI,还有一个TF卡槽和开关按键。
拆机的时候一定不要急,不要图快。如果一快了就容易出现问题,尤其是在最开始开外壳的时候,如果把卡扣弄坏了的话,再装回去时就不容易扣严实了。到时候用胶封的话,再拆很麻烦。
结束!谢谢赏评!
关键词: 四核     平板电脑     暴力     拆机
