电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电动遥控门的遥控开关拆解 【精华】
电动遥控门的遥控开关拆解 【精华】
2013-08-15 08:07:00     打赏
电动遥控门的遥控开关不回来了,怀疑是没有电池了,拆开后发现电池只有6V了,
原来的电池是12V的,就把遥控开关的内部结构给大家看看
打开后盖
取出电池
反面也看看
找了个发射原理与新片介绍,给大家学习一下。
PT2262(遥控发射)/PT2272(遥控接收解码) 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,
PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441地址码,
PT2262 最多
可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
编码芯片PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,
解码芯片PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。
当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其17 脚为低电平,所以315MHz 的高频发射电路不工作,
当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第17 脚输出经调制的串行数据信号,当17 脚为高电平期间315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17 脚为低平期间315MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全受控于PT2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为100%的调幅。
PT2262/2272 芯片的地址编码设定和修改:在通常使用中,我们一般采用8 位地址码和4 位数据码,这时编码电路PT2262 和解码PT2272 的第1~8 脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态,3 的8 次方为6561,所以地址编码不重复度为6561 组,只有发射端PT2262 和接收端PT2272的地址编码完全相同,才能配对使用,遥控模块的生产厂家为了便于生产管理,出厂时遥控模块的PT2262 和PT2272 的八位地址编码端全部悬空,这样用户可以很方便选择各种编码状态,用户如果想改变地址编码,只要将PT2262 和PT2272 的1~8 脚设置相同即可,例如将发射机的PT2262 的第1 脚接地第5 脚接正电源,其它引脚悬空,那么接收机的PT2272 只要也第1 脚接地第5 脚接正电源,其它引脚悬空就能实现配对接收。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4 端输出约4V 互锁高电平控制信号,同时VT 端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级放大,便可驱动继电器、功率三极管等进行负载遥控开关操纵。
结束!谢谢赏评!
关键词: 电动     遥控     开关     拆解     精华     发射     PT2262
