电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 再接再厉,改造RG100A-AA为64M内存外置SMA天线
共3条 1/1 1 跳转至页
2013-08-15 20:04:50     打赏
昨天改造了一个FW150R路由器
这次其实一共买了4个路由器 这个RG100A-AA是万一FW150R没改成功的备品。
既然FW150R成功改造为校园网无线路由,这个RG100A-AA就可以拿来玩了。。
这台RG100A 卖家已经刷好了openwrt 加上64M内存CFE自动识别,所以不需要动闪存
其实要动也动不了 16M的S29 搞不定。。
这次的目标:升级内存到64M 内置天线改SMA外置
首先是换内存 其实RG100A这种自带USB口可以脱机下载的升级到64M内存还是很必要的
过程这里就省略了 不过不是很顺。。首先这板子肯定是无铅工艺,风枪350度一时半会都吹不动
再就是先换了片内存 开机ping不通 干脆换了片内存焊上去才OK
还是CTP-D43的内存颗粒 上次一起买的
然后这个机器是内置天线 将其改造为SMA外置 无线信号应该会好一点
首先把碍事的内置天线干掉 然后电路上做一点小手术
也就是功放芯片输出端的小电阻转个向 原来是通向内置天线的 现在改接到SMA焊盘
这个不难 焊下来 转90度 焊到R9的位置就行了
看看 这个电阻已经转好了 只是松香还没清洗
然后是焊接SMA接口的线 这个也是之前买的 就是太短了 比卖家广告上的短多了
当时就将就了没退货 做这个的也不容易 反正这个勉强够 再短1cm估计都麻烦
焊相就不计较这么多了 焊好用万用表测试下芯线通断 屏蔽层接地电阻 以及芯线和屏蔽层有无短路
一切正常就准备装回去了
这个路由器是BCM的芯片 发热比较厉害 顺便加个散热片
然后装回去 来个照片
顺便看看系统里面的显示 300M CPU (可以硬超频 考虑到BCM发热高 就没搞 稳定第一)
然后可用内存里面可以看到64M内存改造成功 再测试无线也正常
关键词: 再接再厉     改造     RG100A-AA     内存     外置     天
2013-08-15 20:59:28     打赏
OpenWrt还是很不错的,现在在用的就是FW300R+DreamBox
2013-09-02 07:44:48     打赏
不错,改得很好,谢谢
共3条 1/1 1 跳转至页
