电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修一个三星原装充电头
拆修一个三星原装充电头
2013-08-17 11:20:25     打赏
儿子的三星9082手机充电头坏了,无输出电压,拆开修吧。
这是正面。
反面。
顶面。
从这里入手,用刀片撬开,还很容易。
揭开顶盖。
没有拆过这种充电头,没经验。看着好像拿不出来,继续撬前面。
好像是一体的,纹丝不动,看来不行,用镊子一捅电路板,“心脏”自己掉下来了。
看一下两面。蓝线标志是220V输入接点。
另一面。
根据电路结构,得知三星9082充电识别电阻为下图。
这是电路板和插头的接触点(壳子里面)。就是靠弹性钢片接触。
两层电路板用的是插针连接,轻松就分开了。这是低压端。有光耦,滤波电容220u/10V。
这是高压端。住滤波电容3.3u/400V。开关管是13003.
通过检查,没有发现异常,感觉没输出,应该是哪里断路,通过检查,下面图中的电阻断了,1欧保险电阻,串联在电路中(没有跟整流管串联,直接串联到电源的另一根线上了)。找一个换上就好了。
这是两个电路板。
这是反面,低压端有3个贴片电阻(两个是识别电阻),高压端有一个三极管和若干电阻、电容、二极管。
整体感觉很规矩,电路只是开关电源的经典电路,看电路严重怀疑不是原装的。
谢谢大家围观。
关键词: 拆修     一个     三星     原装     充电
