电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个日本原装蓝皮的尼吉康BT(M)系列电解电容
2013-08-17 11:29:00     打赏
 拆个日本原装的尼吉康BT(M)系列电解电容,220微法(uF)100V的,淘宝售价在2.5至3快钱,同样类型的国产电容也就几毛钱
还算是新的吧,自己也从未拆过电容,也不知道里面长什么样子
个头不小
防爆纹
这样就裸了,铝壳很亮
橡胶垫
暴力拆开了
里面就是这种东西,很像是电池结构
橡胶垫很厚
把上面的胶带划破,自己就会像钟表里发条那样慢慢的松开
这么粗的引脚就是这样固定在上面的,很牢固
这个像水一般的印子说明上面是湿的,里面难道有传说中的电解液??
这种卷起来的东西有三层
再拆个CCB聚丙烯电容
形状有的像口香糖
引脚
刨开里面就是这样的
结构就是这样一层层的铝箔圈起来的,两边再固定引脚
结束!谢谢赏评!
关键词: 拆个     日本     原装     皮的     尼吉     系列     电解电容
