电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 分享一个神器:STM32F4时钟配置工具
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2013-08-17 23:02:26     打赏
STM32F4时钟设置工具.zip
下面说下如何使用:
1、打开Excel文件“STM32F4xx_Clock_Configuration_V1.0.1”,开启Excel所有的宏。
2、进入到如图所示:
根据板上实际用到的晶振值,在图中提示处输入板上的晶振值,例程中为8M,然后点击"Run",弹出如下所示对话框:
3、选择PL【HSE】,点击“OK”,进入到下一步,如下图所示:
在红色方框中输入期望的HCLK值,此处为144,然后点击“Run”,接着还会再次弹出选择时钟源对话框,接着选择外部时钟源即可,到此距离成功还有一步之遥,如下图:
4、点击“Generate”,然后“确定”,到此恭喜你大功告成了,
在图中的System——stm32f4xx.c文件中就是你所设定的值了,可以将此文件直接替换库中原来的文件就可以了。
关键词: STM32F4     时钟     配置     工具
2013-08-17 23:09:07     打赏
此软件经过验证,编译无误,同志们可以放心使用了,嘿嘿嘿
2013-08-18 08:51:24     打赏
这个东西真的挺高级的
2013-08-18 09:03:11     打赏
可不是,我的小伙伴们都惊呆了,哈哈哈
2013-08-18 09:12:34     打赏
越来越高级 便捷了
2013-08-18 14:35:57     打赏
原来Excal如此强大啊~~
2013-08-18 20:27:38     打赏
不得不说这是一种趋势,越来越傻瓜式了,哈哈哈
2013-08-18 20:28:22     打赏
恩,领教了,还有很多值得开发啊
2013-08-18 22:07:04     打赏
好多厂商都开始这么搞了   这是咱们的福音啊   省了多少事
2013-08-18 22:24:51     打赏
这是那个神人用excel整出来的呀。
果断收藏。
