上几张图了事。。。
包装还可以,两层纸盒
按开关会显示电量,再长按熄灭,或者过段时间自动熄灭
侧面,个人比较喜欢的风格,也是因为这个入的,见仁见智了
开拆吧!
个人建议从大USB口这边下手,先用小起子透过USB母口的缝把外面的白色面壳撬起一角,然后沿着缝隙划一圈,这片白色的面壳就能整下来啦!
双面胶粘的,四周有四个螺钉,卸下!
取下黑色挡片,内心开始展现!
甩出内部,看看铝合金壳子的内部,厚度还行,有固定PCB板的槽,螺丝孔也是金属的,还行~~~
大家关心的主板全貌
背面没有芯片了,用海绵胶和电芯粘着,海绵胶力很大,没蛮力分离了
2013-07-16,至少不是库存货了
特写两个
上面是8205A,锂电池保护芯片
下面是CT6201移动电源管理SOC芯片,看介绍集成了充电和升压控制,还带电量显示,功能管得挺多,技术说明一般说是充放电均为800毫安,似乎和产品说明不大一致,不知道实际效果怎么样
边上的电感个还是挺大的,个人比较满意
这颗芯片不知道干什么的,写的好像是RY0864,有知道的高手请指教
电量显示LED还套了个帽子,估计是避免LED间相互干扰吧,用心的小设计
电芯还是看看吧
呃,这个点焊处的黄色不是锈啊,是左边黄色贴纸的反光(真难看,当时没注意。。。)
正极,至少是新的吧,回头放手电上用,估计比手电原装的还好点,算三块五一节不过分吧
没有测试设备,只能找手上电池最大的ipad mini来试,mini原装充电器1A的,不知道实际充电电流多少
充mini还是没问题的,ipad的2A就不知道了,估计悬
差不多了,汇报完毕:)
