电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Quartus II Warning 信息分析---你再也不用再担心Warnin
共61条 1/7 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
Quartus II Warning 信息分析---你再也不用再担心Warning!
2013-08-18 22:10:37     打赏
QuartusII警告信息解析
1.Found clock-sensitive change during activeclockedge at time <time> on register "<name>"
原因:vector sourcefile中时钟敏感信号(如:数据,允许端,清零,同步加载等)在时钟的边缘同时变化。而时钟敏感信号是
不能在时钟边沿变化的。其后果为导致结果不正确。
措施:编辑vector source file
2.VerilogHDL assignment warning at <location>: truncated value with size <number> to match size of target (<number>
原因:在HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32位,将位数裁定到合适的大小
措施:如果结果正确,无须加以修正,如果不想看到这个警告,可以改变设定的位数
——回复看全文——
——回复可见内容——
关键词: Quartus     Warning     信息     分析     再也
2013-08-18 22:12:01     打赏
2013-08-18 22:14:59     打赏
看看
2013-08-18 22:16:44     打赏
要认真对待每一个警告。
2013-08-18 22:21:55     打赏
去年论坛也有人发过  上次没找到  这次mark一下
2013-08-18 22:23:40     打赏
学习一下
2013-08-19 09:43:14     打赏
CHECK IT
2013-08-19 10:28:44     打赏
回复看全文
2013-08-19 10:55:50     打赏
看看
2013-08-19 12:54:49     打赏
拿来看看
