电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一台星际警报器 CJB100BD 100W
2013-08-20 16:27:27     打赏
星际警报器 CJB100BD 100W  从坛友从收的,嘟嘟声和开道声快速选择开关坏了,灯光按扭和马达按扭,声音先择按钮接触不良要换,开关及声音大小旋钮要清理,手咪开关也有点不好使,总的来说开关按扭之类的全有问题,但电路是没有问题的,早上收到快递,中午回家通电试机,一次通过,先确定了电源输入线,然后开机,有灯光,按钮可以按,说明电源是对的,然后再确定灯光和旋转马达输出,先不按灯光和马达的按钮,然后测量各点的电压,然后再按灯光按钮再量各点电压,确定后再按马达按钮和测量各点电压,确定完灯光和马达输出点后,剩下的两条绿线就是声音输出了,但有一路输出好像电流输大,但声音也没有多响,因为我的电源 电压12.6V电流最大3A,用那个输出后电源居然有点超载,另一个线头没问题。下面看图,已拆开,准备换各个按钮和开关。
背面的铭牌
英文警告
主机全貌
有两只大管子 TIP35C
这个应该是声音放大用的吧
面板内的小板,选择按键和开关,数字显示
面板 已拆开,左边的孔就是快速先择开关。
手咪,里面只有一个开关和咪头
尾线插头,两根粗的一起的红黑是电源输入,另一个头是输出灯光(黄)和马达电源线(红)(继电器控制输出和输入电压一样),两根绿的是声音输出有一根好像有问题,上面已说,黑的为共地。
结束!谢谢赏评!
关键词: 一台     星际     警报器     CJB100BD
