电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修TCL HiD34276H彩电有声无图故障
2013-08-20 16:50:20     打赏
型号如图。
   故障现象:能不能看全凭RP,好的时候看好几个小时都没问题,RP不好的时候开机几分钟就会出现故障现象。插电试机,很幸运赶上了RP不好的时候出问题的时候场幅会迅速缩小至一条纵向亮线后灭掉,高压工作的声音消失。之后屏幕就像关机一般但是伴音正常。有时候拍打机壳还能再亮起来,工作正常时拍打机壳图像跳动,因此把问题锁定在虚焊上。
   拔电源,拆机,里面土多到可以种地,简单扫灰。
主板全貌:
该机器为数字总线机型,带有数字板,原理类似于电脑CRT显示器。如图为数字板:
换个方向看看,pixelworks的方案。
准备把主板翻过来,为防止拉到电线,先取下视放板。(这机器视放板面积较大,纸基板材比较脆弱,拔下时用力尽量轻柔)三色通道由IC驱动,和常见的三极管驱动有些差别。
注意偏转线圈附近还有一块小板,在视放板下面,刚取下视放板时还得拔掉小板和视放板相连的排线才能将视放板完全拿开。
拔掉其他碍事的插头,将主板立起来。(阳极高压线长度足够不碍事,所以高压帽先不动了)发现反面多处飞元件,元件有硅橡胶固定(如果是外面门市部应该不会这样搞)高压包有更换痕迹,问同学说电视从买来一直看到这次坏了就没修过,莫非是返修机?
先说说造成这种虚焊的原因吧:这块主板是波峰焊工艺生产的,大功率元件没有进行人工补焊,焊锡层非常薄,时间长了反复热胀冷缩再加上音响的震动,造成部分焊点裂纹,严重点的就会虚焊,甚至打火烧元件。
把注意力集中在高压区大功率元件附近,发现几处虚焊点。
这一处接触不良引起的打火痕迹明显,Q805.周围元件也有虚焊现象。即使是没有虚焊的焊点焊锡也非常薄,看着就悬,例如IC808。
管脚氧化严重无法上锡,轻轻一拔就把管子拔出来了
板子有明显的高温痕迹,焊点薄弱再加上高温,导致虚焊。
这个就是虚焊的Q805,下面那个三角标是深圳华晶半导体的标准,也算是国产管子的大厂了吧。管脚下半部分由于经常打火已经快打断了。
找来一把刀子刮刮管脚,因为下半部分已经非常脆弱所以直接剪掉,用导线焊在管脚上半部分然后再焊回板子上。周围一些虚焊的电阻和没有虚焊但焊锡薄弱的几个三端稳压,二极管和电容也补焊了一遍。
发现的另一处虚焊点位于主电源热地附近,C808.这里虚焊居然没有把主电源干掉,万幸万幸
还有很多焊锡薄弱的地方,整个班子看过去焊锡都很单薄。
补焊好Q805,C808以及附近元件后裸板试机正常,装上外壳后又不亮了,拆下外壳又亮了明显还是有虚焊的地方。
于是再次拆掉,这次把主板底下的塑料托架也拿掉了,高压部分全面补焊,尤其是行管,场块和高压包附近电路,还有偏转插座,以及低压部分数字板和大体积元件。再次装机装壳,开机高压正常启动,拷机两小时,中间反复开关几次,适当拍打机壳,均正常,交付同学使用。同学也很开心。
   结语:老CRT彩电因为大部分主板是波峰焊工艺生产,如果没有人工补焊的话时间久了很容易虚焊引起千奇百怪的毛病,甚至打火烧件。目前见过的波峰焊没有人工补焊的部分机型有康佳(我修的那台三无,主电源不启动,查不到元件损坏,全面补焊后修复),TCL(这次这台),上广电(曾经修过两台,一台奶奶家的一台姑姑家的,一台29寸一台32寸,均为行逆程电容虚焊打火烧行管,修复后保险起见又全面补焊,使用至今未坏)而有些厂家有进行人工补焊,因为虚焊引起的故障会少得多。
关键词: 拆修     HiD34276H     彩电     有声     无图     故障
