电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆刚到手的25元内置20G硬盘的MP4
拆刚到手的25元内置20G硬盘的MP4
2013-08-20 17:00:54     打赏
1、拆下电池盖,那里有两个螺丝位,拧下下图红圈处螺丝。
2、用指甲沿着边轻轻翘,因为还有卡口。打开了
3、主板正面
细节
4、拧下第二张图右边红圈处螺丝,把主板撬出来,留意左边两个红圈处的卡口,然后反过来,20G的硬盘终于见到
还有外壳上的硬盘固定位,上有减震橡胶
拆掉硬盘的主板背面
最后,。。。。。。。。装回去,开机正常,完工!
补充一个,硬盘接口是软排线连接,不是插针的,而且主板有闪存,启动只需要几秒,估计系统在闪存上,存在更换硬盘的可能性,就是这接口难搞。
关键词: 拆刚     到手     25元     内置     硬盘
