电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆个MOTO对讲机电池
拆个MOTO对讲机电池
2013-08-20 17:32:20     打赏
单位淘汰的对讲机电池,对讲机是MOTO GP328防爆对讲机,电池好像是原厂的,哪里产的忘了,反正是国外的。。。
之前拆过一个,都是用胶密封的,只能暴力拆解,那个用钳子弄得差不多了,里面的排线也断了,所以这次用了“新式武器”。。
看图。。。 手机拍摄的,凑和着看吧。。。
这个电池已经报废了,一个蓝色的叉。。我打的。。。
背面4个触点,充电用的。。。左侧是背夹,拆掉了。。
先把与对讲机接触的触点打开,6个触点其实就是3个线,适用于触点位置不同的其他型号对讲机。。
这就是“新式武器”了,,微型手钻。。。装上切割片,用来切开电池6个触点那一面,通过第一个破拆的电池了解到了从哪里切开更合适。。我是从侧面切开的,,看下图
侧面就是刀口。。。突破点。。。
都切开后,要把一边的触点拿出来,否则里面的排线拿不下来。。看图,挑起来,拉起来。。
看到了吧,,排线与盖板之间有双面胶,慢慢来。。。
OK,全部拿下来了。。。 不过电池很多久了,排线有的地方也快糟烂了。。。
细节
电池从后盖上拆下来了,也是双面胶。。。
这就是连接充电4个触点的印刷电路。。
后盖。。
电池特写。。。都漏液了。。。中间两个包着纸皮,别的没有。。
每节长度5cm
后盖4个充电触点电路,有4个标有“100”字样的元件,圆柱的。。
好了,拆解完成,扔垃圾桶。。。。
关键词: 拆个     对讲机     电池
2017-08-15 16:33:17     打赏
直接放垃圾筒要注意电池防止接触短路起火
