电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新买的 飞利浦SPS2830B一体铜 电源转换器
2013-08-21 00:25:49     打赏
以前买过两个玛雅R622PF-BZ,感觉不错,做工很好,前两天又做特价了,也是29块,但是忘记时间了,结果没买到,
过了一天勉强花39块买了这个飞利浦的,也算是特价吧,原价好像是59?
外包装,只有一个透明的塑料,相比玛雅的纸皮盒包装相差太远了
拆掉包装
足3米的电源线,我拆开看过,应该有3.1米左右吧
开关和铭牌
铭牌特写
开关特写
插口特写
LED指示灯
正面俯视
底部俯视
背面铭牌
电源线入口
插头
插头
插头和插头保护套
螺丝是Y型的,需要专用的螺丝刀
幸好有论坛的拆客螺丝刀
一个很吻合的Y型螺丝刀头
装上手柄
下面开始拆解部分
拆出来的6颗螺丝,螺丝材质应该是合金的,有点像铝的,但是却很硬,起码不会生锈
去掉螺丝后打开面板
面板特写
插口内部
插孔之间很多凸起来的半月状柱形,应该是起到防压作用
去掉面板之后的插板
先看看开关部分
去掉开关帽子,可以看到开关的导线焊接明显不及格,多根铜丝没有焊接起来,这么低级的错误竟然会发生在飞利浦这样的大品牌上面
显眼的蓝色开关帽子
固定电源线的压力马,从这点也可以看出来是不及格的,电源线的外壳只有插进去一半,
正常应该的把白色的电源线外壳穿过马子0.5CM以上,防止拉力过大导致电源线被拔出来。
这边已经压到线芯了
LED指示灯特写
LED的绝缘还可以,完全用热缩管包裹着
高压电阻也包裹在里面
黑色的管子里面就是高压电阻
下面是一体铜片插座
铜片的厚度和尺寸都和玛雅的差不多,但是从铜片的颜色来看明显没有玛雅的漂亮,纯度应该不是很好
三插特写
两插特写
近距离看看
三插部分的铜片高度还可以,但是和玛雅的一样优缺点,就是在铜片中间有很多小孔,本来铜片就不是很厚很阔了,还要在中间打上小洞洞,这样感觉导电率不太好。
铜片和电源线之间的焊接特写
放大图片看看
所谓的保修卡
拆解完毕之后,装好使用的时候,插下第一个三插插头,发现接触不良。
就再次拆开看看,尼玛的亮点了,这就是飞利浦的品质??????????
如图所见,有一个触片已经下沉了
原来是底座被铜片的压力切开了,导致铜片下沉
清晰可见,被切开的底座
退换货是很一件很烦人的事情,加上何况才几十块的东西而已。
还是自己想想办法修理一下吧。
用一些塑料颗粒,剪裁到和底座一样的高度,填充底座里面的空隙
修理好了,受力完好
正常使用
这个就要淘汰下来了,中看不中用的东西,很多开关都是坏掉的了
顺手也拆开看看吧
由于线芯太细了,经常处于超负荷状态,线芯发热导致外壳都融了,线芯发黑
主导线也是线芯太细了
总结一下,飞利浦这个看上去大方一点,插孔也多,可惜没有防雷功能,也没有过载保护。
没有玛雅的做工好,防火能力也没有玛雅的好(以前看过别人拆解的帖子中有防火测试),面板偏软。
价格39块比29块的玛雅要贵(都是特价时候的价格)
拆解到此结束
关键词: 新买的     买的     飞利浦     SPS2830B     一体     电源
