电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » LC200A电容电感表
LC200A电容电感表
2013-08-21 00:28:43     打赏
LC200A手持式电感电容表是本部精心开模打造的精品LC测试仪,具有量程大,精度高,使用方便等特点。配有蓝色塑料外壳,内部采用表贴优质元器件,保证品质优良,采用4节5#电池供电,比使用9V方块电池供电的仪表更加节省使用成本,如果使用碱性电池,经本部实际测试,能够连续工作超过60小时,同时具有5分钟智能自动断电功能,也就是说本仪表能够智能的分析用户是否在使用仪表,如果没有进行测量,则在5分钟后自动断电,所以,间断使用,换一次电池长达半年左右不用更换电池。如果用户需要连续长时间工作,建议采用miniUSB连线或DV5V电源供电更加节能。具体性能指标如下:
测量精确度:1%
电容测量范围:0.01pF-10uF
最小分辨率:0.01pF
电感测量范围:0.001uH-100mH
最小分辨率:0.001uH
大电感测量范围:0.001mH-100H
最小分辨率:0.001mH
大电容测量范围:1uF-100mF
最小分辨率:0.01uF
测试频率:电容、电感档约500kHz,大电感约500Hz,
          能够显示当前的测试频率值
有效显示位数:4位
显示方式:1602液晶
供电方式:4节5#电池,miniUSB接口或5V电源
采用贴片元件焊接,稳定可靠!
以下是一些测量的图片:
第一个图片是使用本仪表的L档测量一个磁环电感的电感量,在测量时需要注意的是测试前,把夹子短路(相当于电感量为0),按Zero时间1秒以上,进行归0,归0可以消除测试夹的固有电感,然后尽可能保持测试夹状态不变,接入被测电感即可。
第二个图片是测试一个非常小的3.3pF电容,在测试中使用了本部的贴片元件测试夹,这个测试夹是需要用户选配的,20元一付。
第三个图片是测量六个4700uF并联的电容,实测容量是28.4mF,这个需要注意的是电解电容的正极接红,负极接黑色。
第四个图片是,使用贴片测试夹测试47uF的贴片钽电容。
第5个图片是测量一个1uH的直插电感,测量小值一定要注意归0,以及尽可能保持测试夹不变。
侧边以及背面的照片:
发货清单:
1.LC200A手持式电感电容表        1台
2.优质DC5V电源适配器            1台
3.用户手册         1份(打印稿)
拆开后,这个是电路板
对这些二极管测试了下,下面这个白色插座旁边的AE08贴片二极管被击穿。
    于是我查阅了这种二极管的资料,它是TVS瞬变电压抑制二极管。其作用相当于稳压管,但比稳压管灵敏的多,主要是保护后续电路的,这是不是单向TVS?贴片的元件,就提供几个字母和数字。
    在此救助各位,能帮我找找参数吗,我想找个TVS代上,直插式的也行
结束!谢谢赏评!
关键词: LC200A     电容     电感     测试     测量
